Страница 2 из 2
gaZ писал(а):
Решил купить новый безвтулочный стартер, подскажите какой лучше купить?
тебе этого мало
Этот лучше http://katek.ru/catalog/starter/cars/object132.html
gaZ
У меня втулка сточена, хотелось бы не менять ее, а купить сразу безвтулочный стартер
какой на*рен безвтулочный стартер ты собрался брать facepalm facepalm facepalm
gaZ
Просто тратить лишние деньги на сервис не охото на замену втулки или ее всеравно придется менять?
я тебе зачем ссылку давал? facepalm ты её смотрел?
тама стартер редукторный,
а посты выше читал внимательно ?
где писалось что редкторному стартеру до втулки в кожухе сцепы можно сказать что и фиолетово.
дак чо тебе ещё надо то? Pardon
поставь редукторный и ездий себе спокойно.
gaZ
Спасибо за инфу
торантино
Втулки стоят 45р пара. Заменил и забыл ещё на 50-70т хватит. Менять однозначно.
gaZ писал(а):
Вообщем сегодня что то не так собрал походу и только вставил минусовую клему аккумулятора и сразу все заискрило, из стартера пошел дым,
Отнеси стартер знающему. Он не сгорел а просто коротнул. Щётки поменяешь если сгорели.
gaZ
торантино
Втягивающее не так поставил Smile
А вообще уже купил стартер 5712.3708 и не жалею об этом, очень поразил звук. Втулку уже купил, стоит 28 рублей пара, поменять в сервисе стоит 800 р, гаража с ямой нету. Летом может сам поменяю где нибудь
как понял уже поставил?
вот видишь и с конченой втулкой этот стартер работает Good
торантино
Поверь, после замены втулок и старый ,тябя поразил бы мелодичным звуком.
wwow wwow Нехерасе. suu
gaZ писал(а):
гаража с ямой нету.
Войлока достаточно,там же с краю,под машину не обязательно лезть. Делов на 10мин.
gaZ
Благодарю за инфу
торантино
У меня гараж железный щебнем посыпан, к этому еще надо купить метчик. Вообщем на стал возиться даже, нервы дороже Smile
fantom343
согласен, моему тоже приговор подписали чудо мастера и предложили купить новый, но почитав форум решил посмотреть свой стартер, разобрал, все вымыл, потом смазал, щетки поменял, купил втулку, начал менять оказалось там все разбито и я забил туда заднюю, обточив края (она намного толще), два года стартет крутит в любой мороз, и даже не слушаю что говорят , что редукторный чудо стартер. Конечно звук у него получше Pardon
торантино
На целый миллиметр. Лучше всё же переднюю на перед. Она садиться с преднатягом и вал заходит плотно.
Звук не знаю,не обращал внимание,крутящий момент точно. Для зимы хорошо ,хотя если масло 5W40 то до лампочки. Но если сгорит, то тоже возьму с редуктором. Drinks or Beer
Huyan
По опыту замены втулок на классике их приходилось "развертывать" тут разве ненадо?
торантино
Huyan писал(а):
тут разве ненадо?
nea
Mewth
Стартёр крутит всё нормально, но появился при заводке тянущийся звук. Что это помирает? Очень похоже на перетянутый ремень, но звук из стартера
ДюКЧ
вот мне интересно, а почем ты их оцениваешь?
Mewth
Неужели никто не сталкивался с этим???
Страница 2 из 2
