PiraTT
Есть
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Asus P5Q SE Plus (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (512 Мб)
У мамки накрылись все USB (сейчас воткнул pci - usb), иногда проблемы со звуком, входом-выходом из спящего режима (наглухо виснет, пока полностью питание не выключишь). Хотел мать менять, а сейчас думаю мож все заменить. В общем соберите системник тыщ на 20 с возможностью дальнейшего апгрейда (мать, проц, видео, оператива, БП). Может что из старого оставить можно? БП не помню на сколько. И комп сейчас шумный, хочется тихий, корпус годов 2005-х
Svisor
Используется он, естественно, как обогреватель?
О задачах подробнее можно, или секрет? Smile
PiraTT
А, ну да, пардон, забыл про задачи)
Лучше всего было б конечно универсально hehe , а так иногда игрушки, иногда видео, иногда фотошоп. В общем используется для всего понемногу, обычный домашний комп.
Sergol
PiraTT
Поменяй только мать - всего дело в 1500 рублей обойдется. Шуметь у тебя может скорее всего дешевый кулер на процессоре - поменяй на управляемый. Всё остальное ещё вполне подойдет почти для всех задач. За 20 штук новый системник - даст от силы 20-30% процентов общей производительности.
PiraTT
дык а мать на что менять? Поновее что-нибудь бы, для дальнейшего постепенного апгрейда. На проц не жалуюсь, вообще не видел чтобы он загружен был на максимум. Если видюху еще сменить и оперативы добавить Pardon
Spooler
Sergol писал(а):
PiraTT
Простите, за сколько мать? полторы? это что?конструктор, собери сам из транзисторов?
Spooler
Как вариант:
Мама - GigaByte GA-Z68XP-UD3P rev1.0 (RTL) LGA1155 <Z68> 2xPCI-E+HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III - 5400 руб.
Проц - CPU Intel Core i5-2550K 3.4 ГГц/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 - 7600 руб.
Память - Kingston HyperX <KHX1333C7D3K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> CL7 - 1000р.
Видео - 1Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS ENGTX560 TI DC/2DI/1GD5 (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI <GeForce GTX560Ti> - 7400.
Чуть больше чем заложенный бюджет. Но все же. Все компоненты подобраны примерно, и не рвуться в премиум.
projectX
Мой вариант :
Процессор INTEL Core i5 2400, LGA 1155, oem - 5410р.
Материнская плата ASUS P8Z68-V LE LGA 1155, ATX, Ret - 4180р.
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/4G DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, Ret - 670р.
Корпус ATX THERMALTAKE Spacecraft VF-I VN600A1W2N, Midi-Tower, без БП, черный - 2140р.
Блок питания FSP FSP600-80GLN, 600Вт, 120мм - 2260р.
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN 5X PERFORMA, 92мм - 640р.
ИТОГО: 15300р. Smile
Есть еще 4700р. для "маневров" gpn
Видюху пока можно оставить старую,если до сих пор устраивала supercool
genich
projectX
присоединюсь. только цена на мать завышена дико.
Вот правильная цена:
http://www.oldi.ru/catalog/element/0173781/
Итого еще +1000р в резерв.
genich
и конечно вот этого 2шт.
PiraTT
Корпус не знаю стоит ли менять. Шумность уменьшится? А если в первый предложенный набор, который подороже, старый проц и старую оперативу поставить, до более денежных времен? Вроде и хочется помощнее, и в данный момент бюджет урезан - недвижимостью обзавожусь. И намного ли последние предложенные сборки производительностью будут отличаться?
projectX
Смотря что у тебя сейчас,всмысле насколько шумно.Со штатными кулерами должно быть тихо supercool
Блин внатуре!Вот негодяи!!!! cry
да бесспорно Drinks or Beer
Т.е. ты хочешь в эту мать
поставить свой проц и память?
wwow
Ну ты вроде как двадцатку озвучил - без видюхи вполне сносный бюджет!!!
Если оталкиваться от твоего компа :
- Сборка Spooler очень на много
rlzz
-моя сборка упрется по производительности в твою видюху,до покупки новой supercool
genich
PiraTT
Не, я имел ввиду, что может лучше сейчас взять мамку подороже/помощнее (для дальнейших возможных апгрейдов), видео и БП (если мой БП не потянет), а далее, по мере возможностей, докупил бы проц, память, корпус?
projectX
Железо быстро стареет/дешевеет - все зависит от того насколько ты все это растянешь... Pardon
Пару месяцев - можно,месяца 4 и выше - смысла нет,проше отложить деньги и купить все вместе дешевле или новее. supercool
PiraTT
Я и рассчитываю на пару месяцев, не больше. Ну при таком раскладе собирать из того что Spooler предложил? Или может другой вариант будет? И какой БП нужен для этого?
projectX
Вариантов на самом деле куча - покури профильные сайты/форумы Smile БП от 600 ватт! supercool
komatoz
Если не фанат суперсовременных игр - просто купи материнку и всё. - самое бюджетное для тебя решение.
ИМХО.
А когда с финансами полегчает купишь чт о душе угодно , благо электроника прирастает ежегодно в быстродействии.
PiraTT
Ну не то чтобы не фанат, скорее любительский уровень. Бывает, чтобы пару часов времени убить или из любопытства, так ли хороша игрушка, как ее расхваливают Smile
Ну так я это и хочу. Материнка нужна по-любому сейчас. Но хочу взять такую, чтобы в дальнейшем (2-3 месяца) повесить на нее все остальное и собрать комп на пару лет, не парясь о его производительности. Вопрос в том какую мать взять для этих целей Pardon
Кстати БП глянул, 500Ватт.
komatoz
Я правильно понимаю, что материнка у тебя будет просто пылиться на полке пока ты к ней остальные компоненты купишь?
Это зряшная трата денег. Компутерное железо устаревает и падает в цене быстро.
Впрочем на курсе бакса ты можешь сыграть, сейчас он низкий . а весной летом подскочит соотвесвенно возможно и имеет смысл "инвестировать" в железо supercool .
Но опять таки повторюсь. лучше сразу брать то чт онужно, причем на БП и материнке не экономить, а остальные компоненты апгрейдить по мере появления средств.
ИМХО.
projectX
Можно взять БП и корпус - у них более менее стабильные цены,особо не прыгают.Далее купить "начинку" supercool Good
projectX
Я тебя уже второй раз не понимаю,и остальные тоже... facepalm Ты знвешь о таком понятие как "сокет",он же гнездо процессора? Smile
В твоем кор2дуо сокет должен быть 775 (говорю по памяти Pardon ).Материнка поддерживает только ДДР2...ПиСиАй х16 тоже древний! Pardon
Если ты купишь новую современную мать - воткнуть сможешь только хард и видюху,процессор и память - на полку!!! Razz
Spooler
Все верно Кор2Дуо на 775, щас же процы идут на 1156, 1155, первый уже отходит. Так вот как выше тебе написали, они не совместимы, по тому как количество контактов совсем разное, 775 и 1155.
Sergol
PiraTT
Я же тебе говорил поменяй мать, кулер на проце и БП и все твои проблемы уйдут. Что-то новое потянет смену почти всего компа (ну хард/сидюк останется). По затратам это будет 1500-1700 мать, 250-300 руб кулер интеловский и 1100-1300 более менее приличный БП. Всё. Хочешь добавь ещё пару гигов оперативки. Для игрушек на крайняк можно поменять видюху на что-то более современное.
Кроме того опять идёт смена сокетов - брать 1155 и уже тем более 1156 нет смысла, да чтобы ощутить прирост реальный нужно только камень взять за 8-9 тыс.
IlyichSPB
если PCI-USB работает то мать менять не надо
то, что комп виснет скорее всего лечится переустановкой винды на нормальную прямыми руками (с установкой свежих драйверов на всё)
-стоит добить памяти до 4-х гигов (при этом станет в двухканальном режиме работать чуть быстрееSmile) т.к. 2 гига DDR2 стоит копейки
-поменять вентилятор(ы) в корпусе
-если играешь, то поменять видяху (Radeon 6770 самое то из недорогих сейчас)
и возможно заменить БП (400W от нормальной конторы типа FSP хватит)
