XTC
Авто: Г6
Стал замечать такую хрень - заправляюсь на лукойловской колонке, допустим стрелка показывает полный бак...пока доезжаю до работы (14-15км), стрелка смещается аж на целое деление...даже еслми тапка в пол, столько бенза сожрать нереально...
Остается одно объяснение, основанное на физике - тепловое расширение бенза. То есть, пока доезжаешь, он остывает до прогноза погоды и уменьшается в объеме литра на 3-5...Тогда что они его подогревают на колонке что-ли?
А 5л - это 150 р между прочим...и так с каждого...
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Развалюху свою чини
А то я смотрю, она не лучше моей баржи
АНТИфриз
Авто: Opel
Получается так. Обычно наоборот в движении идет "дозаправка" бак под задним сиденьем греется.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
если так, то по идее при заправке из горловины должен пар чуток идти
Заправляйся на 300р.
Стирай в уайт-спирите.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
XTC
че ты куйню-то какую-то несешь,Валера?
Ты представь -какие энерго(бабло)затраты необходимы на подогрев бензы,ради мизерной выгоды и стрема,что просекут...
-никто такой куйней заниматься не будет -у них итак ручеек бабосиков некуевый!
Чини ведро свое!
Кот Чеширский
Авто: 2101
так и есть, баки на заправке в земле, вряд ли ктото его греет но оно есть.
На бенз пофиг, вот водка 0,5 в пузыре имеет такой объем только при 27 градусов по цельсию и нормальном атмосферном давлении....
А сейчас не май месяц
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
XTC писал(а):Стал замечать такую хрень - заправляюсь на лукойловской колонке, допустим стрелка показывает полный бак...пока доезжаю до работы (14-15км), стрелка смещается аж на целое деление...даже еслми тапка в пол, столько бенза сожрать нереально...
да,да и ещё он говённый
заправляй не полный бак, а по 10 литров- будешь знать, что на*али не на 150р, а на 30. мелочь, а приятно
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
В габажнике есть пробка с палкой? Проверь уровень там
Extreme
возьми литр воды налей в банку, нагрей до 90 градусов и посмотри на много она в объёме увеличится
подозреваю что ни на сколько
тс, ты бредишь
*Nikita*
Авто: некроff2
я уже предлагал портативный расходомер: что-то вроде насадки в горловину бака вкручивается с маленьким жк-дисплеем чтоб показывал после заправки сколько точно вылилось из заправочного пистолета в бак. мне сказали что меня убьют нефтянники за такое изобретение
DAI
Сабж невозможен как технически, так и с соображений ТБ. Тем более если причина нагрева обман потребителей.
Holz
Не, ещё в ЗР писали в мохнатом году, что в сильные морозы заправляца выгодней, больше влазит безинчука. Но чтобы греть!
Extreme
Holz
не там может и есть какая-то разница в объёме, но настолько не значительная, что ею можно пренебречь
XTC
Авто: Г6
Виктор-Вишня писал(а):Ты представь -какие энерго(бабло)затраты необходимы на подогрев бензы,ради мизерной выгоды и стрема,что просекут...
Да какие там энергозатраты? Под землей всегда около 10 градусов, термоизолировать получше и все, делов-то. А подогреть никуя не стоит, при нормальной изоляции и 10 киловат хватит...
З.Ы. какая вообще норма по температуре при измерении объема?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
XTC
Авто: Г6
Куйню-то не неси, что есть вода - несжимаемая жидкость, а что есть углеводороды и спирты?
Спиртовой градусник видел? Вон как там спирт расширяется, аж температуру показывает
Dmitriy_NMSK
Pavel 672 писал(а):http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:6770
Интересно, велика ли будет разница на баке обьемом 50 литров?
Температурный коэффициент расширения бензина(при 20С) 0,00124
Формула для расчета простая:
для разницы в 1 градус получим из 50л на 62 мл больше
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108155 таблица с Коэффициент теплового расширения бензина
короче если на улице -20, а под землёй бенз +10, то 50-литровый бак можно об*бать на 2 литра. ощутимо!
Vlad B
АНТИфриз писал(а):Получается так. Обычно наоборот в движении идет "дозаправка" бак под задним сиденьем греется.
Бак пластиковый и на улице в -30*С, как он может греться?
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Вы этот бред ещё обсуждаете?
У меня такая же шняга - заливаю почти полный бак, стрелка уже через 100-200 метров опускается на целое денление, будто 10 литров слизнули.
Смотрю расходомер в габажнике - всё на месте
Причина - ржавое корыто, как и у ТС.
КАРАСЬ
Авто: камря
на лукойле тупо недоливают и бензин гофно
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
