cinote
сегодня несколько раз что-то зажужала в движке во время запуска и глохнул. и во время движение тот же звук и глохнул со 2 заводится без проблем. подозрение на стартер. что может в нем накрыться?
AMAROCK
cinote
Во время пуска глохнет - это как ?
Или есть запуск, работа, жужжание, а после глохнет - или жужжит и не заводится.
Во время движения жужжит и глохнет это как ?
Прям на ходу, со включенной передачей ? Зажужжала и заглохла ?
cinote
стартер запускаю - появился шум . попробовал еще раз - завелась доехал куда нужно, все ок . потом когда выехал проехал несколько метров появился это больше похоже на скрежет что ли, движок заглох, загорелась лампа тормоза на приборке и движок заглох. потом завел с 1 раза. .
п.с аккум в норме. клемму зятягивал
AMAROCK
cinote
Ключ в замке зажигания возвращается нормально ? Похоже, что ЗЗ не выключает стартер. Можешь попасть на стартер и венец\маховик... Pardon
cinote
не обратил внимание. думаешь зз ?
AMAROCK
Проверь. Возвращается ключ из положения "Стартер" ? Всегда возвращается ?
cinote
проверю . а если не зз. то в стартере че может быть ? втяг.реле ?
AMAROCK
Когда звжужжит - открой капот, убедись, что стартер - выдерни со втягивающего тонкий провод. Если жужжать перестало - дело либо в замке зажигания , либо гдет коротит проводка и плюс приходит на втягивающее. Провод с замка зажигания идет напрямую на втягивающее, есличо.
Если жужжать не перестало - меняй втягивающее.
