Страница 2 из 2
nestor
Сильно не радуйся- посмотри через пару дней. Ремень какой взял?
cinote
НЕСТЕР писал(а):
Сильно не радуйся
почему ? почти все поменял , т.к износ приличный был, особенно шкив распредвала. из старого осталась только шкив коленвала...
НЕСТЕР писал(а):
Ремень какой взял?
бош.
aman.51
при регулировки клапанов,заметил хреновое зрелище что ремень грм сожрала как у автора.хотя менял не давно и ролик и помпу.у сервесмена спросил что за хрень.назвал кучу причин,но одна мне больше пондравилась-плохой корд у ремня грм с одной стороны.стоял финлайн,заменил на континенталь,и проблема исчезла.чудо или всё же корд?
leon112
Я бы на твоем месте за ремешком бы послеживал.
@lexSM
че тока не прочел в ентой темке facepalm имхо ремешок здеся не причем господа, либо ум некоторых участников в нашем форуме не способен определить состояние шкивов грм и помпы, и степень натяжения ремня грм, оттуда и проблема.
kotmu
стоило кстати поменять, но если все пучкрм - можно оставить или заменить со след. заменой ремня.
только не понял, вроде ранее было написано, что шкив колена был заменен....
Последний раз редактировалось: kotmu (02 Марта 2012 15:07), всего редактировалось 1 раз
aman.51
leon112 14т. ремень на месте,не сожрало и живей-живых!
Страница 2 из 2
