Страница 2 из 2
PiraTT
projectX писал(а):
Ты знвешь о таком понятие как "сокет",он же гнездо процессора? Smile
Все, вопросов больше нет. Просто сам комплектующие не подбирал никогда и о совместимости знаю только по наслышке. Теперь понял че вы все на меня так накинулись lol1 Спс за разъяснение.
IlyichSPB писал(а):
если PCI-USB работает то мать менять не надо
там кроме этого еще звук временами отваливается с ошибками. Да и ошибки о USB порядком поднадоели.
IlyichSPB писал(а):
то, что комп виснет скорее всего лечится переустановкой винды на нормальную прямыми руками (с установкой свежих драйверов на всё)
ХР - 2шт, Vista - 1шт, 7 - 2шт. Сейчас на семерке, на каждую винду драйверы ставил последние, все одно и то же Pardon
IlyichSPB писал(а):
возможно заменить БП
FSP 500W сейчас
Как я понял, самый правильный вариант для меня будет: заменить мать, охлаждение, по желанию видюху и добавить памяти? Тогда все равно вопрос, какую мать брать? Или такую же взять?
projectX
PiraTT писал(а):
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (512 Мб)
IlyichSPB писал(а):
-если играешь, то поменять видяху (Radeon 6770 самое то из недорогих сейчас)
К... на к... менять - зря время терять! 63 Razz
6770 стоит 2 косаря - прирост будет незначительный... supercool
projectX
Вопрос хороший...
Сокет 775 давно "канул в лету",как следствие выбирать особо не из чего... cry
Вот ссылка олди : http://www.oldi.ru/catalog/6569/ - только одна полноценная АТХ - плата,и то АСрок...Остальные мини-АТХ.Честно никогда с ними не связывался и особо не интересовался,но есть 2 вопроса:
- какой нужен кейс?
- насколько она кастрирована?
IlyichSPB
6770 будет заметно быстрее
projectX
Проверял? Smile
IlyichSPB
projectX писал(а):
Проверял? Smile
нетSmile
но GTS250 это поза-поза-прошлое поколение, точнее даже переименованное поза-поза-поза-прошлое Smile
а 6770 типа самая кошерная по деньгам-производительности карта сейчас - http://www.ixbt.com/video3/i0112-video.shtml И 6770 кстати не стоит 2000р
projectX
Извиняюсь не то посмотрел Pardon 6670 столько стоит Smile Но все равно если уж менять видюху,то брать хотя бы рублей за 5,чтоб не на пределе supercool
genich
IlyichSPB
projectX
мужики, хорош мусор обсуждать.
Мы человеку обрисовали, что можно на 20к взять?
В тот бюджет видюшка за 6к вписывается?
Либо человек просто сокет775 берет б\у и не парит мозг ни себе, ни людям.
projectX
genich
Б\у старая мать - очень опасная лотерея,в плане дальнейшей работоспособности Pardon
+ как показывает практика в старых компах если начало что то умирать - так и пойдет по цепочке cry
genich
projectX
а покупать сейчас 775 это как? у него там половина начинки лотерея.
Это как купить б\у ауди в шоколаде с пробегом в 180т. Может ездить, а может и крякнуть. Поэтому новое...
komatoz
Да ладн овам, материнок 775 полно ещё с гарантией в магащзине вот например навскидку
http://ufa.dns-shop.ru/catalog/77/?fl=on&pf=&pt=&f[328][5618]=on&f[632][0]=&f[632][1]=
По сути сейчас ТС может потратить максимум 2к и поиметь нормальный в принципе комп ещё на год-два, а потом когда с финансами разберется купить (ну что там будет уже х.зж, но явно мощнее чем сейчас за эти же деньги на 1155 сокете).
А ну ещё видеокарту может сменить на более новую при жеоании, вот в принципе и всё.
P/s/ Лично я доолого сидел на пне 4 , пропустил 775 сокет и сразу перешел на 1156 (1155 тогда ещё только начинался и не было особого выбора, а мне компорт нужен на материнке).
Причем перешел не потому, что не хватало компа, а просто подвернулся удачный случай .
genich
komatoz
Pardon я через все сокеты прошел. + амд на home server.
PiraTT
Итак, план действий: не париться, взять что будет в магазе на 775-м, 2 гига памяти, видео, погонять все это год-полтора и брать новый. Видюху желательно от NVIDIA посоветуйте, как-то роднее), да и радеоны к нам таскать чет перестали
projectX
PiraTT
По поводу памяти.Покупать один к одному какая стоит у тебя,иначе может незаработать.Второй момент - винду надо будет ставить х64,иначе будет определяться 3.3 гига вместо 4-х
Pardon
Видио...от н-видио... 63 Вот например :
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/657822/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/614987/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/625263/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/651469/
PiraTT
Итак актуально! Кто в теме, че там сейчас модно? Пока разжился бабосами, соберите конфиг, шоб ехало, тыр за 20. Корпус, винт не надо. БП хз, есть двухлетний FSP 500ватт, пойдет, не? Особые пожелания: нвидиа. Можно пару тыщ добавить, если что-то не влезет.
kalinaruler
проще заглянуть на какой-нибудь железячный форум, где фанаты этого дела числом побольше тусуются, написать хотелки и сколько денег потратить готовы, то там все распишут, до мелких деталей что надо купить и чего не надо деалть ни в коем разе Smile
$n@ke
Как по мне. Если есть 10к собрать на 1155 сокете систем. С объемом оперативной памяти 8 гигов и системный диск взять SSD, видео оставить что есть блока питания на 500 ватт хватит (хотя если ему много лет могли конденсаторы вздуться от этого и проблемы). По шуму есть ли корпусные вентиляторы? Есть значит они могут гудеть, ремонтируются просто. Берем вентилятор на задней стенке которого убираем наклейку, там есть стопорное кольцо, в котором есть прорезь, берем тонкую отвертку и снимаем его. Вынимаем лопасти, чистим от грязи тряпочкой смоченной спиртом или чем еще (WD40 сгодиться). Для смазки используем литол, наносим на ось и собираем вентилятор в обратном порядке. Не все вентиляторы разборные!!!! Вентилятор блока питания также смазать можно. Кулеры процессора часто проще поменять, на видео вообще лудше просто продуть от пыли и если выкрутив 3 болтика вынуть вентилятор, то просто смазать машинным маслом.
PiraTT
с этим видео оно никуда не едет. Даже с уже разогнанным до предела возможностей штатного охлаждения.
Страница 2 из 2
