Страница 2 из 2
Виктор-Вишня
Наташенька
ну хотя бы чуть-чуть, хотя бы одну сисечку,ну покаж.
Otto Frija
Наташенька писал(а):
...В общем, задача утеплить изнутри торцевую стену, чтоб было современное-малозатратное-легкоделаемое-незаморачиваемое... ,.. А то дома реально дубак!
Нужно больше сведений. А то может вы собрались утеплять квартиру в 44П с данфосовскими головками не больше +20. Что за дом и что за отопление?
mr1
Otto Frija, +1. Много слов и ничего по существу.
Александдр
Mihalych78
Mord_vin
Tony999io
! Предупреждение от модератора
Александдр:Выговор вам, пока без занесения.
Adaptechnic™
Mord_vin
закрой ипало пожалуйста будь сдержанней и культурней в своих комментариях. Ага.
Adaptechnic™
Яков_Лещ писал(а):
ну и обшить всё это плитой/фанерой/гипсокартоном
только в два слоя внахлёст придётся гипроком чтобы впоследствии стыки не проявились, несмотря на армирование швов. Но результат будет ожидаемым.
Mihalych78
Александдр писал(а):
Mihalych78
Mord_vin
Tony999io
за шо? wwow
я тока сисге хотел увидеть hehe
mahm
я скажу так: эффект есть , но не такой как рекламируют. именно по этой краске не скажу , подобныу у нас стоят от 500 р. за кг. наносится слоем не менее 2 мм не наружную стену. у нас обработали воздуховоды от теплогенератора, дымоходы от котлов - эффект очень заметный, дымоходы можно рукой держать теперь, но фирма обещала что будет эффект сильнее - не оправдали обещаний
Mihalych78
мы в том году на работе нанокраску тестировали с микро полостями наполненными вакуумом facepalm
бред короче
якобы ее пара слоев нанесенной кистью заменяет теплоизоляцию с обмазкой на паропроводе с температурой за 500 град facepalm
куйня короче для откатов манагеров
Vladzero
Зря иронизируем парни...данный продукт тестировался на нашем предприятии.При равных условиях,помещения, стены которых были покрыты мастикой имели внутреннюю температуру на 5-6 градусов выше.http://termosave.ru/
Mihalych78
никакой иронии
серебрянка просто дешевле facepalm
Наташенька
Вот как раз про Корунд много положительных отзывов...Опять засомневалась, может попробовать все-таки... Нам 5-6 градусов за глаза хватит... Smile
Какой проект у дома, не знаю, дом кирпичный. Стена толщиной где-то 70 см. Отопление обычное водяное, радиатор под окном.
Mihalych78
Наташенька
пенофлен с фольгой, а сверху гипсокартон
и даже с обоями
вот тебе и 5-6 градусов
фольгой внутрь помещения Smile
бесполезно такую стену утеплять.засада либо в хреновом отоплении ,либо в сквозняках.если дом старый то стоят чугунные радиаторы с трёхходовым краном.после окончания отопительного сезона воду с системы сольют.можно спокойно открутить большую гайку снизу и выгрести оттедова всяко гумно,набивается там жуть сколько ила.кран повернуть так чтоб всесь поток шёл через радиатор.
Страница 2 из 2
