Страница 2 из 3
Кир-кук
kotmu писал(а):
зато Кир-кук могет лечит по фото сходу в цель
нимагу чесслово facepalm
Хант писал(а):
Долил тормозухи
это дыра где-то...
Хант писал(а):
почти пропали тормоза(тормозит в самом конце и то чуть чуть)
а это ясно говорит, что дыра не в гтц, не в колдуне, и не в цилиндрах...
Там будет течь пачучуть, и в принципе, можно долго подливать Smile
Если педаль провалилась - это треснуло в магистралях.
В 9 из 10 - трещат передние шланги. Их меняют парами.
Ещё вопросы есть Smile ???
skostya
Прочитал топик, пришел утром в гараж под машиной лужа. Тормозуха, потек главный
zhe255
тормозная жидкость очень гигроскопична,т.е очень подвижна)))при доливки всякого говна под названием тормозная жидкость (в народе палево)может образовывать коагулянты(((т.е неподвижную какашку в тормозной системе отсюда вывод сливаем каки промываем и прокачиваем и тормозим там где нам надо
сержа
есть вопрос.купил машину тормоза тоже в конце ну если пару раз качнуть то лучше тормозит. заглянул под машину колеса сухие жидкость не уходит.при обследовании багажника обнаружил ГТЦ. походу старый хозяин менял а толку не дало.из за ВУТа может быть такая проблема?
skostya
Не-а. Гигроскопи́чность -свойство некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха.
skostya
сержа
Ручник живой?
сержа
skostya писал(а):
сержа
Ручник живой?
нет его вообще еще и не смотрел че с ним. Что из за него так что ли?
zyma
Такая же история, если едешь и часто не тормозишь - то схватывают в самом конце,
при том эффект замедления слабый. Если же сделать пару нажатий, то тормоза срабатывают хорошо.
В чем может быть проблема??!
1. Диски новые brembo (тыщ. 7 км),
2. задние колодки, барабаны, торм. цилиндры задние, все шланги новые (менял одновременно) - тыщ. 10 км.
Стало тормозить хуже после одновременной замены всего по п.2
Ручник правдо держит слабо, точнее не держит. Но как это может быть связанно с использованием в движении??!
Возможно плохие задние тормозные цилиндры или воздух в системе?
!Lnur
Ручником в переднеприводных ТАЗах регулируется зазор между колодкой и барабаном.
При частом торможении в ЗТЦ работают стопорные кольца и не дают сойтись поршням (зазор колодка-барабан поддерживается небольшим). Но их хватает ненадолго.
За время без торможения (стоянка, долгое движение по трассе без тормозов) поршни в ЗТЦ сходятся (зазор колодка-барабан увеличивается). При следующем торможении рабочего хода ГТЦ хватает практически только чтобы заполнить ЗТЦ и скомпенсировать зазор колодка-барабан. Поэтому для эффективного торможения придётся качнуть второй раз.
Для переднеприводных ТАЗов существует общая рекомендация - всегда поддерживать ручник в рабочем состоянии.
сержа
Вот спасибо дохотчево объяснил.
сержа
натянул ручник одно колесо держит другое нет.колодки менять надо или что еще делать подскажите.
kotmu
диаметр барабанов должен быть одинаков.
толщина колодок - одинакова
линейный размер распорной планки - одинаков
износ (геометрия) рычагов ручника (которые давят на распорную планку) - одинаков
Тросы не закисшие.
Разбирать, дефектовать, менять.. воопчем сексотить. Smile
skostya
А прогресс то есть?
сержа
ну да лучше стало тормозить но вот одно колесо ни как не хочит тормозить.Попробую колодки поменять.
skostya
Надо цилиндрик прверить, может закис.
lagoda
+1 к цилиндрику, с него начинать надо
AMAROCK
Купи распорные пластины(планки). Купи колодки. Купи тросы ручника.
Если барабаны не критически выработаны - будет ручник работать.
Это не влияет на ручник.
Если колесо не тормозит с педали - менять колдун.
Или...
сержа
цилиндр новый поставил.
вот это есть с педали давишь не тормозит.А если колдун менять новый надо регулировать ?
Клаssик
Прокачал нормально? Жидкость весело идет при прокачке?
Конечно.
zyma
По совету !Lnur подтянул ручник,
все стало OK. gpn
В сервисе сказали, что скорее всего стерлись колодки,
(т.е может заменим Smile), но я то знаю, что за 8 т.км. они стереться не могли, т.к. толком не тормозили.
сержа
прокачал жидкость хорошо идет.
!Lnur
Посади помощника дёргать ручник и смотри снизу из-под машины - двигается подозреваемый трос или нет. Если нет, то меняй и лучше сразу оба. При покупке сравни длину (должны быть одинаковы). Перед установкой наполни их моторным маслом.
Если тросы ходят тогда:
Снимаешь барабан и смотришь как работает механизм.
Рычаг ручника на самой колодке может приржаветь и не двигаться. В таком случае ручник держать тоже не будет.
Износ колодок/барабана может быть таким что длины распорной планки не хватает чтобы колодки разошлись. Если колодки не изношены планку можно заменить.
сержа
А кто ни будь может фото этой планки кинуть. думаю не трудно же.За ранее благодарен.
Vladzero
!Lnur
сержа
планки левая/правая отличаются зеркально!
Страница 2 из 3
