mag034
Доброго времени суток! Уменьшается уровень тормозной жидкости, но на рабочих цилиндрах подтеков не видно. Похоже течет сам главный со стороны вакуума. На рулевой колонке есть следы подтеков, но немного, да и не понятно сейчас все мокрое... Хотел спросить, возможно что жидкость утекает в вакуум? Если течет в вакуум его тоже лучше заменить или можно оставить? Сейчас при торможении ощущения что вакуум работает слабо, педаль тугая. это может быть из-за собравшейся там жидкости? Спасибо.
AMAROCK
иван111
было так,в морозы.ничего не делал,долил жидкости,через время само прошло
CCCER
по ссылке первой идет эта тема lol1
Xplane
pst
Ну течет, ну замени, в чем проблема то? Pardon
mag034
и у меня в морозы потек...
проблема в вакууме. Его менять или можно оставить?
skostya
А разве она должна туда попадать?
Xplane
Может и попасть, по факту смотреть нада supercool
sveinung
я не могу понять , чего нужно автору темы ? гтц течет и этот очевидно.
вакуумник не работает и это тоже очевидно facepalm
что ему писать в ответ - то ?
Xplane
sveinung, с возвращением pst
Ven-n
Меняй ГТЦ на новый. В вакуумник тормозная жидкость не попадает, когда снимешь ГТЦ сам всё увидишь и поймёшь.
Удачи.
скоро темы будут. перестала пахнуть вонючка. куда копать? выкинуть купить новую.или обработать духами жены? pst
mag034
Удачи.
Раз жидкость не попадает наверно и вакуум стоит заменить. Думаю поставить все приоровское, хотя почему то в 2 раза дороже родного. Спасибо всем.
AMAROCK
mag034
Поменяй тормозной. Если жидкость попала в вакуумник - он обязательно зашипит в скором времени. Тогда и его поменяешь.
Не парься.
_ColT_
такая же хрень и у меня, короче езжай меняй цилиндр и не парься))) стоит он относительно не дорого!!
