Страница 2 из 4
ТЕХНИК
andreyal553 писал(а):
Sergun2114 писал(а):
Да такой.
У данного термостата - температура открытия 85 градусов. Другого элемента - не найти. Зимой, по БК, может показывать 82 градуса. Это нормально. Не мешай машине ездить. Pardon
У тебя всё исправно.
wwow ВСЕ исправляется!У меня такой стоит.Стачивал шток термоелемента на 1мм-поднялась температура на 2-3 градуса,сейчас 88-89 Good supercool .
При перегреве - загорится табло и включится зуммер. В остальных случаях - нефиг забивать голову.
Оно так... Можно и в Самаре выкинуть, но токо сначала надо быть уверенным, шо там 91 градус (к примеру), а потом уж, есичё, пусть попискивает, или пищит, или вообще двиг глушит... Drinks or Beer
В том то и вопрос был, шо, шо ни возьми, надо доработать напильником...
это точно. все модернизации ВАЗа нужно доводить до ума. там инженеры дебилы что ли полные?
Не... Они о нас заботятся, шоб не деградировали от безделия, если всё ихнее не будет ломаться... 63
надо письмо написать им,что бы по чаще на ЛОЛ заходили. им тогда и думать не придется.
andreyal553
С другой стороны. Вспомним классику. Копейку. Показометр - вообще никакой. Без делений шкалы. Главное - шоб стрелка была вертикально! И всё. Бывало влево завалена, маленько. Никто не заморачивался точить термостаты, переделывать. Тем более мерить температуру. С точностью до градуса-двух-трёх. Ездили и были рады! Pardon gpn
rg-45
засада в том что инж готовит смесь по температуре ОЖ.и если на карбе при богатой смеси ты мог спокойненько винтик ручками подкрутить,то тут так неполучается.
Aндрей
Да. ПонаписАли.
если не нравится, и такой грамотный, чо спрашивал?
Получается - мой термостат в помойку. Три года отходил.
три года - ну и хватит ему, термоэлемент хоть резиновый, хоть восковой не вечный.
он конечно может так еще лет 10 проработать (на 75 градусах приоткрытым быть), а может и на малом круге заклинить...
Проблем нет. Зимой тепло, в машине. Летом не кипит.
а это не проблема:
Температура при движении не поднимается выше 81 гр.
И если единодушны:
Температуру смотрю по БК, на приборка стрелка не доходит до 90 гр. примерно 2-3 мм.
, то есть примерно они одно и то же показывают, то что грешить на
Всё зависит от датчика. двухконтактный, который. У меня показывает 84. Это относительно! Кто его проверял? На точность показаний?
andreyal553
Почитай внимательно тему. Я не спрашивал. Вопросов не задавал. Умник. Pardon
andreyal553
Это понятно, всем. Вопрос в другом. ТС утверждает, что температура 81, по БК. Ему, сразу, советуют поменять термостат. Хотя по датчику ТМ-106 всё в порядке. Два мм. ниже 90. Може в консерватории датчике проблема?
Aндрей
погрешность датчика для приборки +/- 3 градуса, а погрешность датчика для ЭСУД как минимум в два раза ниже.
в конце концов, можно для проверки в расширительный бачок всунуть (вместо датчика уровня и герметизировать) стеклянный лабораторный ртутный термометр, можно его (для чистоты эксперимента) воткнуть прямо в шланг, который термос с ГБЦ соединяет, если 082 термос, то можно вместо самого датчика в его отверстие воткнуть стеклянный термометр в резиновой заглушке - провести такую лабораторную работу.
уверен - ошибка со штатными датчиками будет 1 градус.
Aндрей
не, ну ты возмутился, что понаписАли
Aндрей
Sergun2114
ответь, а по приборке у тебя температура вообще поднимается выше того значения, при котором БК говорит - 81 градус?
Или стрелка на приборке 2-3 мм не доходит до 90 и стоит как вкопанная?
Aндрей
в этой связке - ТМ-106+приборка погрешности складываются, и могут наоборот показывать больше, чем есть (пугать, как спидометр), чтоб водила среагировал на перегрев. А показания эти так, ни о чем и нигде в системе не используются, просто показометр.
а вот второй датчик гораздо важнее. ну если есть сомнения в его показаниях, можно купить/взять на время другой/новый, воткнуть и посмотреть, есть ли разница.
но что-то мне подсказывает, что проблема все-таки в термосе...
andreyal553
Вот. Начались правильные вопросы.
Вначале убедиться в исправности датчика. Термостат менять потом, если датчик исправен. supercool
Иначе - как на сервисе разводят. Температура мала? Меняем термостат! Однозначно! Что? Показания, на приборке, не изменились? Тогда меняем датчик. 63
andreyal553
Aндрей Это прописные истины.
Вот это ближе к истине. И обнаружению проблемы. gpn
Цена вопроса (нового датчика) копейки. По сравнению с заменой термостата.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (03 Марта 2012 13:28), всего редактировалось 1 раз
Aндрей
мы тут пишем, а автор молчит, может уже устранил проблему, хоть бы отписался...
andreyal553
Будем ждать. ppc
Sergun2114
Конечно стрелка поднимается выше, до срабатывания карлсона.
Вот раньше не обращал внимания на температуру по бк, но по приборке стрелка была ближе к 90 гр..
Хочу обратится в в гарантийное СТО, но думаю ответ будет что всё в норме у тебя не 70 гр. же показывает.
Aндрей
а не в движении поднимается выше и до срабатывания карлсона?
и температура поднимается и на приборке и по БК?
какова температура срабатывания карлсона по БК - 103?
если на все вопросы автор ответит утвердительно - вердикт: замена термостата
andreyal553
Нужно учитыать, что температурв срабатывания карлсона может быть уменьшена. Вручную. Используя возможности БК. supercool
Aндрей
во-первых, раз есть БК, видимо автор не дурак, и если бы он использовал эту функцию, то он бы о ней написал, и написал бы о пороге срабатывания, на который он установил.
во-вторых, он вряд ли настолько не в себе, чтобы порог срабатывания карлсона устанавливать на 81 градус.
в-третьих, даже если установить порог срабатывания карлсона предположим на 60 градусов, то он будет только весело обдувать двигатель и прогонять холодный воздух через холодный радиатор, это если исправен термостат, и в этом случае большой круг будет только на очень короткое время приоткрываться и снова закрываться, а в малом круге температура будет расти как раз до открытия термостата, и опять же если он исправен.
вывод - всё возвращается к нему - термостату...
Евгений Ефтеев
Всем привет друзья скажите плиз,нормально ли когда при движении машины стрелка указателя ож на панеле всё время находиться в середине зелёного фона,стоит ли грешить на неправильную работу термостата?
Машина-то какая?
Классика поди?
Для нее это нормально.
А еще у тебя на вольтметре приборки правее середины зеленого сектора есть черная черточка.Это 14,0 вольта.
Не желательно чтобы стрелка левее нее стояла.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Марта 2012 15:12), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 4
