DIMM-ON
Недавно купили ВАЗ-21093i декабрь 2001 года выпуска, высокая панель. Было замечено, что на работающем двигателе не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или стрелка может дергаться в процессе работы и иногда падать в 0. Предыдущий хозяин утверждает что до мойки двигателя все работало как обычно. Как можно устранить данную проблему?
Лёха198
куда он и сказал. на ДТОЖ смотрите. вернее его контакты. вода поди попала туда.
кстати, осматривать перед покупкой машину с чистым двигателем - некомильфо supercool
DIMM-ON
[/quote] кстати, осматривать перед покупкой машину с чистым двигателем - некомильфо supercool[/quote]
Перед покупкой видели естесственное состояние подкапотного пространства, а перед самой продажей он сам решил кузов помыть, в том числе и движок... Pardon
DIMM-ON
Попробую!
Лёха198
другое дело Smile
дтож в гбц отвечает за панель Smile сними резиновый чехол и погляди,мокро всё Smile вытри Smile менять непроблемма 15 минут и 100 руб,ток ож с блока слей или остуди движок
Лёха198 писал(а):
на ДТОЖ смотрите
Он к приборке отношения не имеет.
Suse писал(а):
в гбц отвечает за панель сними резиновый чехол и погляди,
Скорее всего именно под колпачком датчика плохой контакт клеммы.
На этом датчике
DIMM-ON
Спасибо, проверю!
