volk07i
Летом или при долгом стоянии в пробках, езде по трассе с большой скоростью и т.д. происходит следуещее:
Машинка становится тупая.
При трогание (первая передача) происходит провал и дергание.
Сильное затруднение в процессе набора скорости.
Нестабильный ХХ.
Трудности с заводом горячего двигателя.
Заклинивание ХХ на 2000 оборотов.
Иногда глючит датчик положения коленвала.
Значится так, это не проблема бензонасоса и не датчиков!!!!!!!!! Как утверждают многие сервисмены.
Дело в системе подачи воздуха и лечится элементарно. Посмотрите на воздухоподающую трубу чуть дальше заслонки газа там увидите
наплыв ввиде проставки с сдвумя тосольными шлангами, так вот снимите их и соедини вместе.
А физика процесса элементарная как танк, дело в том что в двигатель воздух должен подоваться чуть теплый а не расколенный как это происходит летом с включонной системой подогрева. Просто бензин смешивается с расколенным воздухом и превращается сразу в пар!!!!!!!!!!!!
Убедительная просьба к модераторам сделать эту тему "Прилепленой " так как вопросов много у народа возникает, а по поиску мало кто находит ответ на данную тему.А она очень актуальная!!!!!!!
Dmitry-72
Както странно это, у других инжекторных машин помоему также, но таких проблем нету :ooo: Откуда такая информация?
volk07i
Данная тема возникла давно и проверена на 07i(моя),04i рабочие 5 штук, Газель 406 Инжектор cосед по гаражу,волга 3110 (406I) сослуживец по работе.
Причом проблема возникает только при жаркой солнечной погоде.
Dmitry-72
то есть на зиму опять соеденять как было? Типа краника надо сделать лето/зима, как на кастрюле
volk07i
Ну типа того.
Да и ещо вспомнил систему подогрева на солеках, там примерно то же самое и по лету ее многие кольцуют. Во как.
Mike2107i
Пардон, о этих шлангах идет речь?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Народ. Не по теме. Можите сравнить педальный узел акселератора 07i и обычный класический? Если можно фото бы посмотреть.
Mike2107i
Я прошлой осенью очень даже заморачивался темой переключения забора воздуха на инжевой классике на зима/лето и мне сервисмэны ответили типа там мозги сами все рулят. У меня опыт чуть больше года, не профи, ну так можно все таки у вас многоопытных спросить и услышать ответ.
Mike2107i
Вообще-то мое сообщение выше первоначально выглядело несколько по другому!!!! Дико извиняюсь, но это хрень какая-то. Многоуважаемые модераторы, вы уж или удаляйте сообщение полностью (ВСЕ НА ФИК), или не надо его трогать вовсе. Я так как это выглядит выше
НЕ ПИСАЛ. Что с форумом твориться???? AUTOLADA-1937! Нет, правда, обидно, ДА! Пишешь, ждешь ответа, потом смотришь, а ты вовсе и не так писал, может и не о том спрашивал.... Короче, закрадываются мысли, что нужно таки менять машину, форум... или выбиваться в модераторы и с наслаждением менять тексты сообщений...
Kirgudu
Майк, можно прямо с правого боку и немного поближе фото?
Mike2107i
Фото не мое, к сожалению под рукой нет цифрового фотоаппрата, фото тупо взял с сайта zr.ru Немного увеличеный и обрезаный кусок вот:
Kirgudu
Mike2107i писал(а):Фото не мое, к сожалению под рукой нет цифрового фотоаппрата, фото тупо взял с сайта zr.ru Немного увеличеный и обрезаный кусок вот:
Спасиб. А вообще уроды, млин, АвтоТазовцы. По хорошему там нужен термодатчик на воздух и клапан на тосол с регулировкой подачи оного.
volk07i
Добрый день, был в отпуске и не мог писать.
Да это именно эти шланги.
Dmitry-72
Кстати вопрос инжекторщикам. У меня контролер 5.1.3. и прошита первая заводская прошивка, есть и вторая заводская. Стоит ли прошивать на вторую? Чем они интересно отличаются?
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Dmitry-72 писал(а):Кстати вопрос инжекторщикам. У меня контролер 5.1.3. и прошита первая заводская прошивка, есть и вторая заводская. Стоит ли прошивать на вторую? Чем они интересно отличаются?
Меня тоже этот вопрос интересует! Подскажите кто нить, стоит ли менять прошивку???
volk07i
Меняй и не парься.
У меня чичас стоит на блоке ителма нового образца прошивка от 08. Так называемая динамичная ,так мафынку просто не узнать.Расход 7-8 по трассе со скоростью 120-140, 6.5 со скоростью 100-120 , город от 7 до 9 в зависимости от пробок.
Dmitry-72
Осталось только на Северо-Западе Москвы найти прошивальщика
Сегодня на стояноке какойто гад в крыло левое въехал
Ласточка уже у доктора 8), гинеколога, обещали сделать опять девочку
за все насчитали 3 штуки
дело в прошивке. При увеличении температуры двигателя, термостат закрыт,а вентилятор еще не включился, комп для предотвращения детонации делает УОЗ позже. В принципе на инжекторе так и должно быть...в пределах разумного.
Dmitry-72
volk07i писал(а):Меняй и не парься.
Чтото мало совсем у тебя расход, у меня поболее будет :ooo: хотя объем меньше. Надо вопрос Sborsikу задать насчет прошивок под январь классический, может что раздобудет 8)
s555
А как насчет сохранения гарантии??? в принципе скоро мне ТО-2 светит, думаю там и проясню это вопрос, хотя... если бы не совковский подход к клиенту, все было бы просто великолепно. Но это тема для другого разговора. Сорри за ОФФ.
Dmitry-72
Почитав форум я забил на гарантию, ну что в классике может сломаться дорогово? 3 непройденных ТО вот и новая голова (примерно) 8-)
DVAi
volk07i писал(а):Летом или при долгом стоянии в пробках, езде по трассе с большой скоростью и т.д. происходит следуещее:
Нестабильный ХХ.
ЗАМЕТИЛ. Правда, хх и пуск горючего двигателя в норме. Но всё же холодная машинка едет резвее. Самое обидное, это на трассе. При движении на большой скорости иногда приходится сильно её снижать (из-за камаза какого-нибудь), а когда выходишь на обгон (этого же камаза), то машину не узнать... Интересно, к чему приведет соединение этих шлангов в зимний период? Заслонка льдом не покроется? И есть ли способ автоматизации процесса?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
а что тогда на переднем приводе никому не приходится закольцовывать подогрев ДП, и все ездит нормально и в жару,
причина отупения скорее кроется в другом.
Kirgudu
Подогрев дроссельного узла? Скинь с него патрубки, между ними поставь перемычку - протести.
DVAi
ksv71 писал(а):а что тогда на переднем приводе никому не приходится закольцовывать подогрев ДП, и все ездит нормально и в жару,
Кстати, один знакомый на двенашке так сделал. Сказал что лучше стало. А еще есть на грузовиках такая вещь - интеркулер - так оно специально входящий в систему воздух охлаждает. Холодного воздуха в цилиндры помещается больше. А в руководстве ВАЗа так и написано: для предотвращения обледнения дроссельной заслонки в холодный период... Зачем оно летом подогревает?
Последний раз редактировалось: DVAi (23 Ноября 2009 16:46), всего редактировалось 1 раз
