Mihalych78
есть от такой старый аппарат
Sony MHC-771
очень нравится звук
акустика
выкидывать не хочу
на данный момент используется как усилитель при ДВД
хочу выкинуть чейнджер - не работает почти
и поставть там кредл под нофелет
проблемы
1. дисплей еле-еле светится. почти не видно
2. тюнер ваще не фурычит. тюнер нужен из-за КВ диапазона
ну вы поняли - послезавтра pst
че примерно где копать?
zett
Mihalych78
Где ты там акустику нашел? facepalm
Mihalych78
zett писал(а):
Mihalych78
нармальные там калоночке gpn
zett
Mihalych78 писал(а):
zett писал(а):
Mihalych78
Не, ну калонечГге можешь оставить, есиче...
Остальное - ффтопку адназначна! Pardon
AMAROCK
Копай в сторону М-Видео... 63
Чапай
парочку конденсаторов по питанию дисплея надо поменять. Они или на плате возле дисплея, или в блоке питания находятся
zett
zett писал(а):
Mihalych78
Откуда они там нормальные взялись? Пластиковый ширпотреб... facepalm
AMAROCK
Нене...там вроде из ДСП...
Mihalych78
еще раз грю
на тот момент 96-97 год по звуку чуть ли не луччий был
Mihalych78
Бермадей
на него походу питание не приходит ваще
пытался искать - нибуя не понял
еще и шлейф оторвал
Zibnow
Нехалыч, прям как нищеброд какойто. hehe facepalm
Mihalych78
да его терь разобраться какой стороной в разъем пихать
но и с ним не работал он
видимо буду усилок делать
Andrey163
был бы ты в самаре, спасли бы соньку от твоих шаловливых ручек, а то вдруг потом совсем не оживёт 63
Mihalych78
так то может придется весно-летом в тольяти помотаться по работе в командировке
Andrey163
в июне привезёшь, в августе заберёшь pst
Mihalych78
у тебя паяльнег от отопления чтоле? pst
Виктор-Вишня
тут совет один -разъепать все -достать магнитики, положить их на антрисоли в туалете ,которые над унитазом...-через год отвезти эти магнитики в гараж....-там они сами собой сгинут накуй!
и забыть все это как страшный сон! facepalm
Andrey163
печной, на углях Good
ortodox
Sony MHC-771
У меня похожий -MHC-701. Работает всё до сих пор.
очень нравится звук
акустика
выкидывать не хочу
аналогично. Good
Сам вряд ли сделаешь. Надо смотреть по схеме идет ли от проца сигнал на включение питания тюнера , если нет - перепрошивать ППЗУ. Если есть - ремонтировать тюнер , а это трудное и почти всегда бесполезное дело. supercool
Да и КВ диапазон уже не нужен, есть инет. Или думаешь в понедельник отрубят? hehe
Mihalych78
хотел сам
rover
У бандуры на фото небось 15 ватт на канал, из заявленных 150 китайских hehe
Я похожую айву трехдисковую уволок в гараж и слушаю в свое удовольствие, чего и автору желаю.
Купи ДВД нормальный, в районе 6-8 можно купить, он как усилок раскачивает так, что твой хлам сольется моментом
Mihalych78
rover
у бандуры на фото 35 ват на канал при 1%
НАПИЛЬНИК
вроде есть хороший электрик в форуме десятое семейство Good
rover
rover
Ну да, свисти больше hehe
Купи уже DVD нормальный себе facepalm
Могу свой отдать - как на флешко перешли, так ненужен стал практически... хотя нет, после ремонта уволоку в спальню.
Mihalych78
понимаеш
между электриком и радиотехником - бездонная пропасть facepalm
а у который в 10 ветке один куй генератор с регулятором напруги получится
