alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
говорят самый быстрый был в марте 2011 года..
Mihalych78
alexandro70
порпулярный
Mihalych78
кстате как там размер пениса соотносится с жипом тема была
про сараи будет?
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
ТИМУP писал(а):Bubble писал(а):Правда при переходе на пятую передние колеса отрубаютс
нахера?
Чтобы вся мощь шла на задние колеса. Инженеры посчитали, что перед нужен только вначале.
У нее нет межосевого дифференциала, так как грубо говоря там две коробки (одна впереди, одна сзади).
alexandro70
Bubble писал(а):У нее нет межосевого дифференциала, так как грубо говоря там две коробки (одна впереди, одна сзади).
а есть где по подробней почитать?
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
alexandro70
Bubble писал(а):там две коробки (одна впереди, одна сзади).
а по подробней?
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
alexandro70
я вот посмотрел...а про 2 кпп не увидел..
alexandro70
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
alexandro70 писал(а):Bubble писал(а):У нее нет межосевого дифференциала, так как грубо говоря там две коробки (одна впереди, одна сзади).
В обычном полном приводе крутящий момент от двигателя идет к раздаточной коробке.
От нее идут валы на заднюю и переднюю оси.
Естественно из-за такого вала на переднюю ось требуется немного приподнять двигатель. Чтобы понизить центр тяжести, в Феррари отказались от этого решения.
Мощность для задних колес передается непосредственно от части двигателя сзади. Мощность для передних уже от двигателя напрямую. Соответственно нужно две коробки.
При этом передняя коробка очень маленькая и может справиться лишь с 20% всей мощности автомобиля. Отчасти из-за этого после перехода на пятую передачу вся тяга уходит назад.
Mihalych78
gallrad писал(а):лимонеум 3метровый в калиносарай влезет не
лобовое откинь
