ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Ваз 21063, карб solex 21053 , зажигание настроили по лампочке (и сделали чуть раньше, заводится без проблем, холостые слегка гуляют, но! 1 передача - разгон увереный, 2 передача - 3500 т. начинает запинаться и дкргаться, 3 - 2500 тыка дергает , разгон не ровный, про 4 я вообще молчу..... что делать что ето может быть??????
Если зажигание стоит простое родное, то скорее всего проблема в контактной группе, которая требует замены из-за нагара контактов. Обычно она вызывает подобные проблемы...
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Слабо разбираюсь в маркировке и названиях карбов. У меня 21063, карб ДААЗ 21053-****-20 (кажется
). Была похожая херь, дергалась при разгоне на трех передачах. Смотри ускорительный насос (там говна традиционно полно) , распылитель ("слоник" в народе), также будет недурно карб полностью продуть, топливный насос (если танцы с бубном вокруг карбюратора не помогут), в обязательном порядке посмотри свечи (их для чистоты эксперемента лучше заменить).
Ocsic
Авто: ФФ3
ИМХО бензина ей не хватает -> меняй/ремонтируй бензонасос
Женя
Либо уровень очень маленький.
yurok13
Авто: 21104 2005г
Наиболее вероятная причина -это уменьшение зазоров контактов прерывателя в следствии износа кулучка. Надо отрегулировать его он в разомкнутом состаянии должо быть 0.4мм и соответственно перерегулировать угол зажигания. Либо если контакты обгоревшие поменять их или почистить. Да еще и свечи соответственно проверить
yurok13
Авто: 21104 2005г
да еще уверен 90% что это не карб. и темболее не бензонасос. все дело в неправельной работе системы зажигания
roster
Авто: Chevrolet Niva
была точно такая же фигня, снял бензонасос и зарыдал... купил новый, поехал как в лучшие времена
OldWalkman
Бензонасос это или нет просто -- с вероятностью 90% если стащить бензошланг со входа в карбюратор, то мы не увидим там давления. При наличии давления топливо должно немного выплюнуться.
Убедительная просьба только -- проверять это на
выключенном двигателе! 8-)
