toropiga
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
Всем доброго дня!
Случился тут свист, похоже на сцепление, когда прогреваешь и, потом, на первой и иногда (значительно реже) на второй передаче едешь. Что такое и чем грозит? Раньше на других машинах слышал, со мной впервые.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
народ по началу путает свист ремня генератора со сцеплением
советую подтянуть ремень
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
toropiga
скорее всего ремень генератора свистит
toropiga
Не, ремень проверил, нормальный! Ну и если бы ремень, то свистело бы на всех передачах, думаю, а тут только на прогреве и на первой, и значительно реже на второй!
toropiga
Кстати, засвистело после замены рулевых тяг (снимали там чего то от сцепления, похоже на главный цилиндр)
mik58
toropiga писал(а):Ну и если бы ремень, то свистело бы на всех передачах, думаю, а тут только на прогреве и на первой, и значительно реже на второй!
как раз именно так ремень и свистит, ну и как вариант отрегулировать зазор выжимного подшипника
toropiga
А вообще, какая причина свиста ремня? и сцепления?
mik58
ремень проскальзывает и свистит
у сцепления это либо свист при вращении выжимного подшипника либо свист из за трения торцов подшипника и корзины при полном заклинивании подшипника
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Чтобы исключить свист выжимного, если мне не изменяет память, шум должен пропадать при выжиме сцепы
toropiga
Надо будет проверить сцепление. Так как начало появление свиста связано с ремонтом рулевых тяг. А ремень практически новый (годик ему ).
, Да, и есле бы ремень проскальзывал, то думаю, напруга бы падала, ну там свет ламп тускнел... такого во время свиста не наблюдал.
mik58
toropiga писал(а):Надо будет проверить сцепление. Так как начало появление свиста связано с ремонтом рулевых тяг. А ремень практически новый (годик ему ).
ну скинуть ремешок на холодную да попробовать(только не долго чтобы не закипеть), а проскальзывание не обязательно от износа ремня могут и шкивы генератора и помпы износится, тогда ремешок проваливается и свистит, по ламам не поймешь
mik21074i
mik58 писал(а):ну скинуть ремешок на холодную да попробовать
проще рукой натяг ремня проверить, если сомневаешься то подтянуть и все лишним не будет, натянутый ремень свистеть не будет
если подшипник то на педаль сцепления нажать надо, но он не свистит обычно и гудит...
P.S. я более к свисту ремня скланяюсь
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Dik 2107 писал(а):Чтобы исключить свист выжимного, если мне не изменяет память, шум должен пропадать при выжиме сцепы
А я думал что свист появляется когда подшипник под нагрузкой находится, тоесть при выжатом сцеплении. Как оно на самом деле?
Dik 2107
spaike494 писал(а):Dik 2107 писал(а):Чтобы исключить свист выжимного, если мне не изменяет память, шум должен пропадать при выжиме сцепы
Да все правильно, я скорее всего перепутал. Шум при выжатом сцеплении гасит шум подшипников первичного вала коробки. Вроде так...
toropiga
Действительно, после замены ремня свист пропал! Никак не пойму, как связаны ремонт рулевой и появление свиста? Ведь появился он после замены руль. тяг, как раз при перегоне на пост регулировки сход/развал. Как завёл, так и засвистело!!!
mik21074i
