novchik74
Как будто прекращается подача бенза кратковременно или зажигание пропадает...
Было у кого нибудь такое?
В принципе интересуют ответы тех у кого реально было такое и в чём была проблема?
А логика тебя не интересует...??? supercool
Тупо найти брата по несчастью нужно, или шоб машинка ехала...???
Ну тогда в путь... ROFL
Garik36
Петрович, не издевайся!
Возможно какая-то бяка в карбе плавает. Давно чистил?
Зажигание правильно отрегулировано?
А кто издевается... Хотел ему сказать, шо скорей всего под нагрузкой (в гору) быстро высасывается бенз из ПК, а бензонасос, как вариант, слабо обеспечивает, и шо не мешало бы проверить уровень топлива в карбе, который 25 мм должен быть, и шоб насос (производительность) глянул... Ну и один из вариантов, так это соринка под ТЖ-1 под нагрузкой (большой расход топлива) подымается и затыкает ТЖ-1...
Но так как он ищет брата по несчастью, я всего этого говорить не буду... supercool
kotmu
Теоретически: - движение в гору - большая нагрузка для мотора.
Тяжелее бить искре.
Т.о. на инже перебой при нагрузке МЗ или провода и свечи.
Т.е. думаю - что зажигание.
Рома 479 07 ВВ
всем здрасте!!!!!!!!!!!
и у меня при подеме в гору двиг вообще плохо тянет, но работает ровно просто перехожу на 4 потом на 3 а временами и на 2......... грешу на подуставший 1.3 двиг facepalm по ровной дороге вроде гуд, тяга норм....
Смотря на каких оборотах ты в горку взбираешься.
Должны быть выше 3500.
Квотер
У меня в гору норм тянуло даже скорость не сильно падала, но тапка половину нажата, теперь не черта не тянет не куда, (до замены БН тянуло ого го) поменял БН свечки заливает все 4 как будто в черной саже. Прикатил в сервис там сказали надо смотреть производительность БН, иглу в карбе, прокладки БН шток БН и т.д короче тип подкрути мне че нить не прокатит (как я хотел) Петрович в сервисе правильно говорят???
Я ж те ссыль давал, как бензосос регулировать... Ты ж токо его поменял...???
Правильно говорят...
Отрегулируй БН, проверь уровень в карбе...
Квотер
я потом ухал в Тулу в ведру своему приехал только сегодня
Понятно... То-то тебя не было видно, как мне показалось... Drinks or Beer
Рома 479 07 ВВ
да тахометра нету, но чуствую около 4000
