уже думаю,в чате с продаваном переписываюсь
и 3 с материнкой,питанием и видяхой-15тыр(без корпуса.сдрв,жестких дисков)
в общем то оно мне и надо-тока платы-не чета дорого..за 2 платы и питание-15тыр-это норм?
KyZZMI4
Смотря какие...
В 15 можно нормальный комп собрать, только харды сейчас дорогие...
KyZZMI4
остановились на проце И3
процессор Intel 3.1 GHz, Core™ i3-2100, 1155, BOX
и материнке 1155
материнская плата MSI H67MS-E23 (B3), 1155, Intel H67, microATX, PCI, PCIe x16, PCIe x1
проц-4тыр
материнка-2,3тыр
видео встроено-понадобится поиграть-надо будет докупить видеокарту
щас вот чую-че то не то насоветовали
материнка слишком бюджетная,да и можно доплатить 1,5тыр-и взять И5
не?
KyZZMI4
Мать вроде норм, видео потом купишь, и5 было бы интересно, но если для игр не планируешь, то смысла не много. Память бери 8 гб, она сейчас очень дешёвая.
KyZZMI4
что значит 64? вот что насоветовали,щас по чату переписываюсь с ними
материнская плата ASUS M4A88TD-M/USB3, AM3, AMD 880G, microATX, PCI, PCIe x16, PCIe x1
Материнская плата ASUS M4A88TD-M/USB - поддерживает процессоры сокета AM3 и память стандарта DDR3 2000 с поддержкой двухканального режима. На данную плату установлены конденсаторы с твердым электролитом японского производства со сроком службы 50 тысяч часов.
http://rikcomp.ru/shop/catalog/tovar_detail.php?code=69363
прблемка возникла
у меня сдрв(2шт) и жесткие дицки(2шт)-на 2 шинах Иде висят
на новой плате там тока 1 выход под Иде,продаван советует туда вешать тока 1 потребителя-1 жесткий диск
что делать с сдрв?или сдрв повесить на тот разьем-а жестккий хард купить под сату? на 2 терабайта присмотрел..норм?
KyZZMI4
Так какой камень брать будешь? АМД мои интел? Привод 650 рублей стоит, сата, на новых интеловских платах иде вообще нет...
KyZZMI4
Эта плата не стоит своих денег, думаю просто неликвид спихнуть пытаются...
чего за камень?да наверное И5 возьму,доплачу 1,5-2тыр на перспективу-чтобы летом уже видеокарту норм купить
мамка-указал тока что,посоветовали ее,мол одинаково-что И3,что И5 будет ехать
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
- MSI шняга ТС поменяй на АСУС Гигаьит да даже ЕКС и то надежнее
KyZZMI4
zmey999
Мси нормально, у многих не один год работает, главное не асрок, их 3 из 8 дохлых было...
Камень — процессор, с таким знанием пк осторожнее с самостоятельной сборкой пк...
KyZZMI4
Что нибудь за 1.7–2к, дороже смысла нет, конкретно сейчас не скажу, с трубки сложно разглядывать все платы...
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
подозрительно дешево, да и харк-и не впечатлсяют. все самое дешманское, потом не апгрейдить
а что взять под апгрейд? проц И5,материнку(хз какую),винт на терабайт(старые по разьемам не пойдут),питание и прочее-есть
какую материнку и И5(за 5тыр вроде начинаются,И3-в районе 4тыр)
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Смотри, на чем я себе под новый год собрал комп.
Мать ASUS P8H67-M LX (взял эту модиф-цию, т.к. разгон не планируется)
Процессор Intel Core i5-2310 (2.9 ГГц - турбо буст до 3,2ГГц вроде)
Охлаждение процессора в районе 1000 с копейками
Память DDR3 2+1Гб
Корпус взял дешевый
DVD RW Sata взял там цена в районе 600рублей
Все обошлось очень бюджетно. Процессор имеет свое видеоядро, а на материнке есть DVI выход. Так что покупку видеокарты можно отложить.
В этот корпус воткнул свой SATA винт и через переходник IDE-SATA еще один IDE винт, свою старую PCI-E видеокарту NVidia Gforce 7900GS.
в идеале-можно ведь и купить голый И5 на материнке-вот и выложил обьяву
что-эту плату потом не разогнать до игр?
seregaZ
алекс спб писал(а):в идеале-можно ведь и купить голый И5 на материнке-вот и выложил обьяву
ну если мать и память позволят. так что лучше мать помоднячее взять, а проц то всегда можно поменять. впрочем как и память.
ибо смена проца и памяти на софт особо не влияет, а вот смена материнской платы ведет к переустановке софта
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:38596-9
Сейчас Sappfire Atlantis Radeon9000Pro ни чего не вылетает пока. Играю в Doom3, NFSHP2, No One Lives Forever, Return To Castle WolfenStein, IL2, Commanche 4, Hitman 2, Gta3, UT2003, Mafia.
Не одна игра пока не висла !!!
Виснет скорее всего из-за DDR памяти. На SDRAM не виснет, а просто помедленней работает. (Это про HFSHP - естественно 1024x768x32 все детали на максимум+Smoo
может чего ему не хватает(виснет с этой картой)
KyZZMI4
БУ лучше не надо...
Бери что-то типа:
Lexey 58ru писал(а):Мать ASUS P8H67-M LX (взял эту модиф-цию, т.к. разгон не планируется)
Память DDR3 2+1Гб
Корпус взял дешевый
Только память 4Гб за 650 рублей, а так нормально, охлаждение и дешевле взять можно.
