подскажите. запуск двигателя без проблем после 2-3 минут работы начинает троить и глохнет. менял свечи безрезультатно . искра на свечи слабая
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Система зажигания контактная?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
ТОгда так: что значит слабая искра? 20 мм на воздухе пробивает? 10?
Свечи после этих 2-3 минут работы черные? Если да, то карб лечи.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
карб, инж?
че за машина то?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Проверь ВВ провода(которые от катушки и трамблера на свечи идут) на сопротивление(какие стоят кстати?). Сними крышку трамблера и проверь состояние контактов, проверь состояние бегунка. Следы окисления(зеленого цвета) и подгорание(черного) не допустимы.
Можно поменять бегунок и крышку трамблера.
машина 07 провода ,крышку , бегунок заменил сразу. провода силикон.
lomond
Иван Иваныч, проблема не нова. Особенно проявляется не в мороз, а ближе к оттепели или в около нулевых температурах. Зажигание не главная причина, а отсутствие воспламенения в некоторых цилиндрах (троение) при таких условиях свойственно машинам с карбюраторам Озон. Жаль, что по профилю не понять из каких мест вы будете? и какая там погода? Предполагаю, что ближе к нулю. Симптомы: двигатель постепенно теряет обороты из-за переобогащения или недостатка смеси, потом глохнет.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
lomond
да да теряет обороты начинает троить и глохнет. как устранить проблему.
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
У кого такая проблема, пусковое устройство посмотрите. Может в нем мембрана лопнула
