combl4
Доброе утро, форумчане.
Подскажите, в чем может быть проблема.
На холостых оборотах (стоя в пробке, на светофоре или просто где-нибудь стоя) педаль тормоза очень сильно проваливается. А в движении, когда скорость и больше оборотов, она схватывает чуть-чуть выше, но все равно не идеально.
Она и до этого проваливалась, но вчера это дошло до критической отметки. Стоя на светофоре, я попробовал нажать на педаль с максимальным усилием и она коснулась пола, я это почувствовал.
Что можете сказать по этому поводу?
Сразу отвечу на один вопрос: если на тормоз активно начинать нажимать, то колом педаль не встаёт. Так что вроде бы не ВУТ...
Lev_Ekb
Так пишут в книге:
Увеличенный ход педали тормоза (педаль "мягкая" или "проваливается")
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости че-рез неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов
решение: Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный
есть и другие варианты, кстати в книге написаны http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-diagnostika-neispravnostejj.html
