Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Есть вопрос: если автономная сирена (со своим аккумулятором) начала орать, она сама выключится по прошествии нескоторого времени или будет орать пока не сядет аккумулятор?
gkbest
Авто: Чёрный
у мну стоит, там на 20 минут работы вроде только
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
gkbest писал(а):там на 20 минут работы вроде только
в смысле на 20 минут? Орать 20 минут будет потом выключится, или у тебя неподпитываемые аккумуляторы, т.е. батарейки?
olg2004
Авто: планируется
Виталька
орет в 2х случаях, пришло управляющее напряжение (+ или -, в зависимости от провода)
2. отсутствует напряжение питания/подзарядки
во втром случае будет орать пока не сядет внутрений АКБ, примерно часа 3
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
olg2004
а в случае если пришло управляющее напряжение и она заорала, она сама может поорать 0,5-1 минуту и выключиться независимо от наличия управляющего напряжения и потом опять дожидаться управляющего напряжения?
gkbest
Авто: Чёрный
Виталька писал(а):а в случае если пришло управляющее напряжение и она заорала
у моей ключ идет для отключения
olg2004
Авто: планируется
Виталька писал(а):а в случае если пришло управляющее напряжение и она заорала, она сама может поорать 0,5-1 минуту и выключиться независимо от наличия управляющего напряжения и потом опять дожидаться управляющего напряжения?
в сирене нет тригера - есть управляющее напряжение - орет, нту не орет
но в любом случае как только питание подзарядки пропало орет не переставая
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
орёт пока не сядет, но орёт она не шибко сильно.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
olg2004 писал(а):в сирене нет тригера - есть управляющее напряжение - орет, нту не орет
наоборот
olg2004
Авто: планируется
AND517
olg2004 писал(а):
что наооборот?
Есть напруга - молчит, нет напруги - орет.
olg2004
Авто: планируется
AND517 писал(а):Есть напруга - молчит, нет напруги - орет.
ну да, это по питанию
есть еще 2 провода - управления
