Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Adelko
Один конец к уху второй к ролику? Шланг резиновый обычный ?
al08
Adelko писал(а):Один конец к уху второй к ролику? Шланг резиновый обычный ?
Точно.Я использую сливной шланг от советской стиральной машинки.У него диаметр около 20мм и с одной стороны сделан раструб.Вот этот раструб к уху,а второй конец к исследуемому предмету.Помпа уже полтора года тарахтит на холодную,никак не потечет зараза!На горячую тишина.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Adelko писал(а):Когда со стороны грм начинает что-то свистеть петь и издавать прочие звуки как вы определяете что именно поет? просто тут многие так уверенно говорят, типа "запел натяжной". ролики и помпа же очень близко находится, я вот сколько не прислушивался никогда различить не мог кто именно шумит, может секреты какие есть?
Снимаешь репень, и проверяешь руками. Помпу, ролики и все остальное.
Мне не удалось отдиагностить даже специальным стетоскопом. Но когда снял ремень и пощупал руками, все сразу стало ясно.
Adelko
Вариант пощупать руками я даже не рассматриваю. В смысле что это первейший метод, он априори. У меня руками все супер гуд, и друзья на сто тоже все проверяли тоже все гуд. Но звук от грм есть. Идентифицировать не могу.
raven_
Зря. Расскажу свою историю. Начало что-то свистеть на холодную. Доехал до товарища, взял даже не трубку от стиральной машины, а специальный автомобильный стетоскоп, примерно такой:
По результатам прослушивания, я бы приговорил натяжной ролик, но при снятии выяснилось что натяжной ещё огого, а опорный люфтит как сука. И после замены опорного свисты пропали. Как-то так
Adelko писал(а):Но звук от грм есть.
Откуда уверенность что от грм?
Adelko
Уверенности вобщем то нет. Наиболее вероятно просто. Руками, повторяю, все гуд. А что зря то?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Да, зажимаешь один конец в кулак и прикладываешь к уху, вторым концом водишь по узлам, можно держать на весу в 1см, можно прикасаться к деталям, звук при этом меняется, начнёшь слушать понятно будет сразу, главное, что б шланг не заламывался при работе.
Я использую дренажный шланг от кондиционеров, он не заламывается, на морозе дубовый конечно, а летом самое то.
Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
Все равно какой-то мутный сайт.Хотел ремень ГРМ заказать,да в Уфе нашел.Но планирую пыльники ШРУС заказать к лету.
Adelko
Gennadiy K,
al08 спасибо!
al08
Не за что!
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Вчера посмотрел состояние ремня ГРМ... Дайко усиленный, пробег 35 тысяч на нем, начал покрываться трещинами
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
tankistRKKA писал(а):Вчера посмотрел состояние ремня ГРМ... Дайко усиленный, пробег 35 тысяч на нем, начал покрываться трещинами
Чего-то на Дайко много негатива в последнее время. Либо левака стало много, либо качество итальяшек и вправду упало...
tankistRKKA
coup16v да я блин офигел сам, думал он без проблем отбегает тысяч 60
Попробую у БРТ комплект ремень+ролики заказать, да выкинуть это буржуйскую лабуду
MaratZ
tankistRKKA писал(а):coup16v да я блин офигел сам, думал он без проблем отбегает тысяч 60
Ставь лучше Gates оригинал, чем БРТ.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
MaratZ писал(а):Ставь лучше Gates оригинал, чем БРТ.
вово. у меня попсовый по 50 тыс выхаживает
tankistRKKA
BOTANEG Нигде не видел в Тюмени Кит наборы от БРТ??? Гейтс это запасной вариант
Сергио
tankistRKKA писал(а):Гейтс это запасной вариант
А должен быть первым
tankistRKKA
Сергио смотрю тут уже Гейтс клуб образовался
Сергио
tankistRKKA, ну я его всегда ставлю, ставил и усиленный и обычный, не разу не рвало.
Вот сейчас уже пробег на усиленном подходит к 50ткм...
tankistRKKA
Сергио Гейтса левого тоже дофига
Поэтому попробую сделать заказ у БРТ. Заводской БРТ после пробега в 60 тысяч, выглядит намного лучше Дайко
Кит наборы Гейтс здесь вроде не хвалили, стоит с ним заморачиваться?
coup16v
tankistRKKA писал(а):Кит наборы Гейтс здесь вроде не хвалили, стоит с ним заморачиваться?
Не стоит. Ролики там г...но
Сергио
А я Кит ни разу и не брал, беру просто Гейтсовый ремешок и ролики INA...
tankistRKKA писал(а):Поэтому попробую сделать заказ у БРТ.
Ну если у официалов, то можно...
tankistRKKA писал(а):Заводской БРТ после пробега в 60 тысяч, выглядит намного лучше Дайко
Незнаю не ставил, но поставил ремень генератора Дайко, точно не помню скока на нем пробежал, но уже по боле 30 тык...
tankistRKKA
Походу выбор будет ремень Гейтс и ролики Ина vs ремень БРТ и ролики Вологда
coup16v
tankistRKKA писал(а):Сергио Гейтса левого тоже дофига
Дело даже не в левости или правости ремня, а в не постоянстве качества БРТ. Так что пофиг где ты закажешь, БРТ лотерея как и автомобили ВАЗ
Заводской ремень это вообще отдельная песня. В продаже таких не найдёшь
Тут некоторые на заводском по 100ткм и более умудряются накатывать
