Павел_2114
Авто: Renault Duster
ВАЗ-21114 , 42 тысячи пробег.
2 тысячи назад поменял,сцепление(старое было уже на подходе).
За прошедшие 2 тысячи просто измучился-невозможно плавно тронуться,все время сильная вибрация! В горку так вообще ужас
Сцепление поставил Валео.
Могли накосячить при установке,или сцепление бракованное?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Или левак, или при установке на ведомом диске вывесили КПП и погнули. Задняя как включается?
Павел_2114
skostya писал(а):Задняя как включается?
Задняя и все остальные передачи включаются нормально.
Vahan
Может с лепестками корзины проблемы?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Могли накосячить. Снимать надо и смотреть.
Павел_2114
Да,согласен что только вскрытие покажет!
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Павел_2114
coup16v писал(а):А где ставил?
Ставил знакомый в гараже,механик со стажем.
andrmar
А маховик как себя чувствует? Выработка, борозды, задиры?
Ну или сцепа брак.
Павел_2114
andrmar писал(а):А маховик как себя чувствует? Выработка, борозды, задиры?
Честно-не знаю. Но думаю мастер сказал бы если что не так,и что с ним могло за 40 тык случиться?
andrmar
Павел_2114 писал(а):и что с ним могло за 40 тык случиться?
Всё что угодно.
Павел_2114
andrmar писал(а):Всё что угодно.
Ничего криминального не должно,старое сцепление до заклепок не стерлось.
andrmar
Павел_2114 писал(а):Ничего криминального не должно,старое сцепление до заклепок не стерлось
Ну и что? Есть куча других факторов.
Перегрев например. При попадании грязи борозды нарезает только так.
Давно извесно что сцепа ВИС например, сильно снашивает маховик, тут на форуме где-то темка была.
У меня с завода стоял ВИС, менял на 78тыках. Тоже не до заклёпок, а маховик волнами. Пришлось и его поменять.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Скорее всего в маховике проблема его надо смотреть.
У 230 АЕ
Авто: 2112 1и5- Был.
Банально кривая корзина. Возможно от перегрева, что маловероятно, возможно "механик со стажем" затягивал болты не по пол-оборота по окружности, как в мануале, а каждый сразу до конца.
У меня была такая же хрень, аж при троганье мотор чуть не выпрыгивал. Покурил разные форумы, решил по советам ничего не делать и, о чудо, все прошло тысячи через 1,5.
У меня, к стати, маховик уже на подходе был. (пробег 160000)
Забил. Маховик не менял. Езжу так. Больше не прыгает.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Павел_2114 писал(а):andrmar писал(а):Всё что угодно.
На кой тогда менял или так, для профилактики?
Вообще сцепление должно намного больше ходить, по 100 тыков легко.
По теме скорей всего неравномерно прижимается диск сцепления из-за этого биение характерное. Оно обусловлено, скорей всего лопнувшей или деформированой диафрагменной пружиной.
В общем, как минимум корзина под замену, ну и смотреть, конечно на сам диск визуально, чтоб небыло деформации.
Удачи.
wraithik
Павел_2114
У меня такое было, когда я не закрути верхний болт крепежа коробки к двигателю. В итоге сцепление повело, тронуться было сложно, машину колбасило.
угу.
Павел_2114
Поставил сегодня комплект SACHS-теперь сцепление работает идеально!
Всетаки оказалась кривая корзина видимо - так сказали мастера,менявшие сцепление.
Маховик в порядке.
Так что Валео
ставлю огромный минус,было оно по всем признакам оригинальное.
Авто: VW Golf MK7.5
40 тык не рано ли сцепление менять?
Павел_2114
Alexandr008 писал(а):40 тык не рано ли сцепление менять?
Уже на подходе было
Авто: VW Golf MK7.5
Павел_2114
как определил подход? у меня 120 тык родное. я конечно понимаю москва пробки и все такое. но 40 и 120 это пропасть. у дяди 99 была. так он на 190 тык только диск поменял. кстати из подмосковья.
Павел_2114
Alexandr008 писал(а):как определил подход?
По регулировочным гайкам на тросике было видно да и в пробках потряхивало. За первые 20тык прежний владелец серьезно его стер, стиль езды у него такой - разгонять машину сцеплением
coup16v
Павел_2114
Как Сакс по сравнению с ВИСом?
Павел_2114
coup16v писал(а):Как Сакс по сравнению с ВИСом?
ВИС был подубитый,поэтому сравнивать напрямую не могу.
При трогании с 1200-1300 оборотов минимум вибраций,а вот педалька пожестче чем у бракованного ВАЛЕО.
Xplane
Авто: Granta
Alexandr008 писал(а):Павел_2114
Разница на самом деле может быть и не большой.
Ты там как? Тронулся и погнал - проехал 20 км остановился, сцепление работает раз в 20 км грубо говоря.
А тут каждый день по тыщу раз сцеплением работать приходится, при чем при трогании с 1-ой а не при переключении на повышенных
