Страница 2 из 2
Wingen
Бермадей писал(а):
вот вразнос мотор может пойти это да
wwow
да ну, это как? hehe
ksv71
XADZZOX писал(а):
Ну тут можно поспорить, все зависит на какой передаче и какой скорости произойдет начало вращения коленвала. Представь, что буксируемый авто на 1 передаче с выжатой педалью сцепы разогнать до 100 и затем резко бросить сцепу. Я думаю, что что нибудь точно наипнется.
да чо мелочится hehe
привязать сразу за Ту-154.
и все равно 99% что грм не пострадает, сцепе придет писа-это точняк,
ksv71
Wingen писал(а):
да ну, это как?
он помешался на дизили hehe
но для общего развития это так, повеселее грм в мороз сморица
http://www.youtube.com/watch?v=psjG0Jj9KVo.
XADZZOX
ksv71 писал(а):
да чо мелочится
Ну я типо теоретически hehe
Wingen
это видео я видел
Vodila
вполне реальный случай в моей практике - Рено Меган Классик.При +20 из-за ссущего сальника коленвала провернуло шкив.И все 16 клапанов благополучно встретились с 4-мя поршнями.Если чё шкив там сидит без шпонки.
Второй случай.ВАЗ 21083.Мороз -25*С.Не завелась от родного аклиматора.Прикурили от Паджерика.Движок так бодро зашелестел,коленом.Распредвал остался на месте.Так как движок не втыковый - обошлось заменой ремня и ролика.
ksv71
1 ссущий сальник, раз косяк, второе
там шкив садится на обезжиренный носок вала и затягивается моментом что я ипу, так что масло под него хрен даже просочится.
шкив или не был затянут нормально, или изначально был посажен на замасляный носок колена.
с хрена ли мил человек, не потому ли что масло на распред не идет, поскоку гуталин льете или постели на плите убитые подпиливали, чтоб не тарахтел как дизель, а зимой зазора вообще не осталось.
поцаны и не знают заводят тазы и в минус 35 и нихрена не клинит.
мы тут как бы обсуждаем исходные ситуации с более менее исправным агрегатом, а не говном убитым из твоих примеров
Zibnow
facepalm
ksv71
Человек 1
ты будешь удивлен, там действит без шпонки 63
и распреды тоже
распрелы правда и в аудях тоже v6 и диз без шпонок хреначили, там на конус, вполне хватает чтобы осилить кулачки
rezident
Сила трения тут не причем. Расширение металлов здесь играет роль. Хорошо заметно это на 16кл. моторе ВАЗ. На холодную при ослабленном ремне он стучит о крышку, по мере прогрева стук о крышку уходит. Ремень не много натягивается за счет температурного расширения блока и ГБЦ. Расстояние от шкива КВ до шкивов распред валов приличное. Этого приличного расстояния, при нагреве и температурном расширении достаточно что бы ремень немного натянулся и перестал сутчать.
Посему, изначально прослабленный ремень может проскочить на 1-2 зуба, а потом попросту срежет несколько зубьев шкивом КВ. И такие прецеденты были при пуске с буксира в -20 и ниже.
Бывало такое подтягивал
rezident
Блин глянул видео полный песец блин. Старый 1.5 литра вроде так не ломало ограничивалось заменой клапанов
_Den_1984
не ну че сказать...если ремень на холодную начинает греметь при прогреве- проверяйте натяжение ремня и вообще его состояние. Не должен нормальный ремень стучать при запуске хоть в -10 хоть в -20 и вообще меняйте почаще ремень ))))) у меня месяц назад на ремне ГРМ шестерней коленвала срезало 6 зубьев )))) но в движках как у меня клапана не встречаются с поршнями, а вот у знакомого на шеви ниве слетела цепь ну и естественно клапана с поршнями столкнулись.
Страница 2 из 2
