pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Решил тут в скором времени заменить штатные вазовские форсунки на что-то другое. Пока видел фосунки Bosh. Хотел бы поинтересоваться стоит ли их менять ? что можно выиграть от замены форсунок и подойдут ли форсунки Bosh к моему двигателю ?
lastochka
А чем не устраивают штатные?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pain killer писал(а):Решил тут в скором времени заменить штатные вазовские форсунки на что-то другое. Пока видел фосунки Bosh. Хотел бы поинтересоваться стоит ли их менять ? что можно выиграть от замены форсунок и подойдут ли форсунки Bosh к моему двигателю ?
Сколько пробегу? И может замена не обязательна, может достаточно будет промыть...
vladvik2003
Что значит штатные вазовские? Вполне возможно, что с завода уже стоит BOSH.
IMHO Менять есть смысл при выходе форсунки из строя.
Виды поломок по ссылке:
http://www.autodiagnost.ru/sensor.html
Форсунки полностью взаимозаменяемы. Кроме того допускается частичная замена. Например на рампе с форсунками Бош можно поменять одну или две форсунки GM. Совет - приобретать форсунки Бош, так как они более надежны, чем GM, хотя как ни странно, форсунки Бош сделаны по лицензии в России. Форсунки GM особенно "боятся" длительные простои автомобиля 6 и более месяцев. Металлические части форсунки начинают окислятся при контактировании с некачественным бензином и она отказывает. Если в ходе диагностики форсунок GM выявится более одной неисправной форсунки (чистка не помогает), лучше менять все на новые Бош. Чистка форсунок дает эффект при пробеге около 40 тыс. км.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
пробег почти 80000 км... примерно 3000 км назад чистил форсунки. вроде динамика машины впорядке... но вот на холостых двигатель трясет довольно ощутимо...
ладно.... видимо проще и дешевле промыть форсунки... чем ставить новые...
dezruptor
С чего вообще взяли, что это форсунки виноваты? Впрочем, если денег некуда девать, меняй все без разбору...
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
я не говорил, что виноваты форсунки... в наших машинах плохим звеном может быть что угодно...
dezruptor
Так нафиг их мыть или менять без показаний к оному?
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Клонировать тему не буду,
да и эта подходит
хоть и старая.
В общем вопрос такой:
Стоят форсунки Siemens 2-х дырочные.
Если заменить их на такие же 4-х дырочные что изменится?
Т.е. будет ли прибавка к мощи или двигатель ровнее работать будет, экономичнее?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
по ходу наоборот больше будет жрать бенза
Infe®no
Infe®no писал(а):Если заменить их на такие же 4-х дырочные что изменится?
существенно ничего неизменится точно ,мозг будет одинаково дозировать топливо в любом случае!
ТЕВ
ilja писал(а):по ходу наоборот больше будет жрать бенза
у четырехдырочных отверстия меньше, лить будет столько же, но вот распыл бенза лучше
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Dranik писал(а):Infe®no
Мозг "дозирует" только время открытия форсунок. Пропускное число форсунки(г на мс при определенной разницы давлений) должно быть близким, очевидно, их и нужно сравнивать.
papakarla93i
ТЕВ писал(а):ilja писал(а):по ходу наоборот больше будет жрать бенза
Есть еще такой бытовой параметр: засираемость. Мелкие отверстия лечге забиваются.
