Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Vahan
Что-то соооовсем не верится, что Манн попал на 17-ое место.... зато господа, Синтек занял почетое 3-е место!!!
Может и масло сразу синтек залить???
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
дак это какого года тесты проводились ??? я поставил вчера фильтр масленый финвал за 130 рублей держит превосходно масло . имхо тут зависит попадешся ты на брак (контрафакт) или нет . может и фирменный будет г....
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Тест реально древнючий года эдак 2003 и он из "За Рублём"
. После него тот же "За Рублём" проводил ещё несколько раз тесты. В одном Бош был на первом месте, причём Манн в этом же тесте оказался хуже, хотя эти фильтра однояйцевые и делаются на одном и том же заводе
И после этого вы реально в эти тесты верите нарисованные от балды?
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
всегда ставил салют - ноу проблем.
щас взял MANN. посмотрим. скоро как раз масло менять. а на газельку взял че-то финвал.
СанСаныч.850
Авто: ВАЗ-2111, 2003г.
После того как из-за чемпиона (взят был у официалов) поставленного на волговский ЗМЗ-406 застучали гидрокомпенсаторы, а их замена мало того что дорогая затея так и ещё и геморная, стал ставить Колан, он же прекрасно работал на классике, на 11-ю вроде чампиёна поставил, пока ничего дурного (3хтьфу), но так как выше очень хвалят MANN, на следующую замену попробую его, если у нас его найду.
Own
Vahan
Сегодня залил Арал Blue Tronic 10w40 в двиг и поставил фильтр MANN. После того как заменил масло двигатель стал работать гораздо тише и мягче!!!!
Как говорят ЗАШЕПТАЛ!!! Но может это из-за свежего масла, поюзаем посмотрим!!! Лампа давления гаснет, как только двигатель заводится. Через два дня заведу, если лампа тут же погаснет, то все ок!!! А то на прежнем фильтре Асаш, лампа не тухла сек 3, когда простаивала машина 2 дня
СанСаныч.850
Own писал(а):СанСаныч, город какой?
Медведево, Йошкар-Ола
Own
СанСаныч.850 писал(а):Own писал(а):СанСаныч, город какой?
ок. рассказываю, где взять фильтр MANN.
http://megakom.info/price/oil/
привозят под заказ. в течение недели. вот буквально вчера забрал shell helix ultra 5*40 (1180 руб), фильтр манн (120 руб.) еще масло и фильтр на газельку и комплект для замены ГРМ.
СанСаныч.850
Own
Спасибо, что то давно к ним не заглядывал, не знал что они уже и на авто рынок замахнулись
Own
не за что!
coup16v
Смешно.....
Xplane
Авто: Granta
В последнии разы БОШ ставил, до этого там Автоваз или чото как то так называется - разницы не почувствовал, все фильтры нормально отработали.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Последние года 4 - FILTRON ,масло - OP 520/1, бензин - PP 905, воздух - AP 006
Последний раз редактировалось: asfill (12 Марта 2012 16:31), всего редактировалось 2 раз(а)
[Manager]
asfill писал(а):Последние года 4 - FILTRON ,масло - OP 520/1, бензин - PP 905, воздух - AP 006
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
MANN. Перед зимой менял масло, манов не было, поставил какой-то белый.... чемпион что ли. Через неделю привезли маны, взял сразу 3
Xplane
Авто: Granta
Сегодня масло поменял - поставил опять БОШ
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Павел_2114
Авто: Renault Duster
В этот раз взял HENGST,посмотрим что он из себя представляет.
До этого 4 года брал только MANN,проблем не было!
С дуру как то взял FRAM по советам продавца,так после примерно 2 тык стала долго гореть масленка после запуска. Поменял на MANN и откатал на нем без проблем еще 10 тык.
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Павел_2114 писал(а):В
С дуру как то взял FRAM по советам продавца,так после примерно 2 тык стала долго гореть масленка после запуска. .
А у меня прямо сразу
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
Knecht/Mahle от официального дилера
масляный - OC384
воздушный - LX220
топливный - KL186
[Manager]
кстати, при замене масло туда надо лить? чуть чуть или полный?
Vahan
Как писал выше, заменил масло и поставил фильтр Манн 914/2. После 3-х дневной стоянки, когда завел машину, лампа давления потухла сек через 2... думаю что на всех фильтрах лампа тухнет не сразу, если машина простояла дней 2 этак
кто какого мнения по этому поводу? Должен сказать, что фильтр точно оригинал, при этом брал у официального представителя!!!
