BOTANEG
менял сегодня аморты и возникла проблема с правильной установкой упорной шабы? №7 которая
одна мурзилка говорит ставить выпуклостью наружу, другая внутрь
http://vaz-manual.narod.ru/tuning-2110/18-9_2.htm.
поставил выпуклой стороной наружу, как показалось так бублик лучше обжимается.
Кто как ставит, и как вообще правильно ставить ее? Unknown
и еще - вот этот пункт обязательно соблюдать "Амортизатор при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу?"
andrmar
выпуклостью к бублику - тарелка вверх.
обязательно.
kotmu
это зачем?
Dinov
обязательно.
а если эту тарелку перевернуть?
у меня просто стучит там что то. подушки сс20 ставил. аморты новые каяба местами менял. один х с той же стороны постукивает сверху.
а в последний раз выпуклостью вверх поставили
BOTANEG
kotmu писал(а):
это зачем?
хз, но поставил по мануалу) маркировка амиков в разные стороны повернута получилась Pardon
kotmu
слышал, что иногда втулку стачивают слегка, что бы бублики сильнее стянуть. Ставят вогнутостью к бубликам.
Dinov
в подушках сс20 эта втулка уже в резине.
red_rata
Вот край шайбы и постукивает.
al08
У меня так стояло.
Dinov
нет. на саксах стук был. на приоровских неделю ездил, рыдал, стук всё равно был.
поставили каябу и всё равно стук есть. ставили эту шайбу и так и так.
kotmu
раскидай попу. слухай ухом. пусть кто нить катает.
Dinov
да я там уже весь багажник перевернул. ездили так уже. в верхней части стучит.
я уже не знаю что делать.
kotmu
разбирать - смотреть чашку, смотреть комплектуху аммо. смотреть посадочниые места. чудес не бывает nea
Dinov
и это уже делали ) 2 разных сервиса )
либо они тупые и у них нет желания разобраться либо это просто попадаются стучащие амо.
!Lnur
Dinov
А ты вообще уверен что это аморты стучат?
"в верхней части стучит" - это не катушка ремня стучит?
kotmu
как вариант - подкинуть другой аммо.
Dinov
!Lnur писал(а):
Dinov
саксы сначало ездили ок потом появился стук на мелких неровносях. поставили приоро. на них примерно км через 50 примерно такой же звук появился.
мне за них деньги вернули ( приоровские стойки на дороге ведут себя как уг) и беслпатно поставили каябу. ставил опытный мастер. всё прокачал.
сначало втулки и подушки на новые меняли. потом поставил подушки от сс20.
багажник весь перетряхнул и катушка ничего там не задевает. полка стоит тяжелая акустическая.
даже сайлентблок задней балки поменяли.
естати если затягивать верхнюю гайку то видно как тарелка и подушка внизу чуть проворачиваются. подложили под гайку еще одну шайбу и звука чуть меньше стало.
попробуем в след раз еще больше подложить хотя там всё ок затянуто.
kotmu
Dinov
Бери стетоскоп и слушай еще раз. Не должно стучать. Аммо могут быть брачными.
По поводу мастеров. Мне человек коробку снимал 3 раза - не мог устранить течь масла из под болта крепления маховика... типа был опытный.
Vit59
Правильно,если поставить наоборот резинку выдавит.
http://lada-10.ru/hod7.htm
!Lnur
Dinov писал(а):
!Lnur писал(а):
Dinov
При чём здесь багажник и задевание катушки чем нибудь? lol1
Внутри катушки механизм блокировки ремня при перевороте машины, в нём свободно болтающийся большой металлический шарик. На неровностях катушка издаёт звуки как раз похожие на стук амортизаторов.
Rom_SH
Меня тесть заставил в багажнике прокатиться своей десятке, тоже стук его достал, чтобы послушать что стучит. Оказалось раскрутились болты на распорке под акустической полкой (не знаю как называется). По два с каждой стороны. На эту железяку спинка сиденья по-моему опирается.
!Lnur
Вот, почитайте:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4304863#4304863
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3450554#3450554
Про тарелку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3492642#3492642
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3713467#3713467
Vit59 писал(а):
А какой смысл тогда делать тарельчатые шайбы? Если ставить, по-вашему, то достаточно простой плоской шайбы и стоит она дешевле,
а плоские шайбы применялись совместно с плоскими резинками только в 41 москвиче. http://autos-blog.ru/archives/1152
А когда используют тороидальные упругие элементы, всегда применяют тарельчатые шайбы для их охвата.
Daewoo http://www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/262/
Opel http://forum.4x4club.ru/index.php?s=80071debae1cdf2860d34ea9734fedb9&act=attach&type=post&id=28071
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=78488
+ классика/Нива/Шнива:
И хватит уже темы плодить!
