whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Пока машина стояла ночью под окнами, пытались вскрыть багажник. Правда, им это не удалось - только раскурочили замок и видимо часть отвертки (или чем там они его ломали) осталась в личинке.
В принципе готов все личинки махнуть на новые, но остается вопрос - как теперь открыть багажник?
Колян90
Авто: 21144 '11
резкими движениями вверх сорвать крышку багажника. и курочить ничего не надо
whitesnake
Колян90
первое что я пробовал... не получилось. щас поеду на работу ещё попробую.
я так понимаю если не получится так - придётся или рассверливать личинку, или отжимать уплотнитель и крутить гайки?
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
whitesnake писал(а):Колян90
Как то пришлось открывать багажник еще на первой своей семере по причине забытия ключей в багажнике. Нюансов точно не помню - много лет прошло, но точно помню, что ломать ничего не пришлось. Открыл металической проволокой через щель между крышкой багажника и задней панелью. У тебя возможно помешает уплотнитель - так может сдвинуть его чутка?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
В крайнем случае можно залезть через салон скинув задний диван и подлезть проволокой до замка и оттянуть "язычок".
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
снимаешь спинку сидения и длинной отверткой язычек отводишь и все, нет ничего проще если багажник не завален конечно по самый верх)
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
а разве нет металла за спинкой? в копейке я снял спинку, а за ней кузов
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Feanorrus писал(а):а разве нет металла за спинкой? в копейке я снял спинку, а за ней кузов
Там ребра жесткости и ДВП- сплошного металла нет.
whitesnake
Dik 2107
whitesnake писал(а):Там баллон ГБО...
Тогда снаружи, как я тебе говорил. Там чуть сдвинуть влево (насколько помню) крючок запора замка.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Ножовочным полотном: просунуть под уплотнитель и сдвинуть. Или высверлить личинку - все равно менять
