Страница 3 из 3
Niksea
Как же достали эти проблемы! Сейчас ехал на работу, на полностью прогретом двиге убрал подсос (минут 10 прошло после завода двига), на ходу заглох... Через ровно 6 минут после пуска на холодную - глохнет сам двигатель (причем каждой утро такая фигня). Продолжаются тупняки при разгоне, на 4 передаче едет не более 80 км/ч, даже если тапка в пол... После выключения зажигания двигатель дизелит (УОЗ?). Уоз по страбоскопу выставлен, игла работает - когда убираю колодку с ЭМК двигатель глохнет, остается только коммутатор?
PS: сейчас сходил заменил свечи на NGK№2 2108-99 269 р., обнаружил подтеки в трамблере (снял крышку) масла - кубика 3-4 было внизу, вытер, посмотрю что дальше будет, вдруг масло замыкало датчик холла внизу трамблера, и из-за этого были проблемы? Sad
Niksea писал(а):
абсолютно верно
Ты не первый с подобными подтеками в этой заглушке.
Сначала небольшие перебои,потом обороты падают и глохнет?
Сними с кастрюли крышку,когда заглохнет,глянь с фонариком в диффузор 1-й камеры.
Похоже там будет кАпать топливо на дроссельную заслонку.
Тогда значит виноват игольчатый клапан карбюратора.
Менять его лучше на Питерский UNIKAR-10
Значит правильно выставлен.
А ремень ГРМ не перескочил?
Всего лишь сальник трамблера не держит.
Исключено!
Niksea
да, сначала небольшие перебои, может вернутся опять в норм. обороты а может заглохнуть.
Ремень ГРМ новый, только осенью поставил, когда помпу менял (кстати, не гудит до сих пор, ТТТ). Все совпало со снятием карбюратора, поэтому на него и грешу.
Еще заметил, по всему карбюратору , особенно возле винтов диафграгмы холостого хода (треугольная) тонкая пленка, пахнет бензом. Карб мыли когда снимали, уже снова весь грязный - подтеки.
Проверь метки ГРМ не долго это!
Осень давно была,мог и ролик открутиться.
Это крышка ЭМР (Экономайзер Мощностных Режимов).
Ее нужно снять и притереть на мелкой шкурке на ровном столе.
Вот и свети фонариком.
Niksea
Ездил сейчас к карбюраторщику.
ГРМ заодно проверили - норма.
Выкрутился винт качества - карбюраторщик подкрутил - сказал что надо менять винт качества, но типа достать его нечем - я ему сказал про полую антенну и прорезь в ней - он говорит таких девайсов нет. Предложил в след. раз снять карбюратор и достать винт... Я ему и так его достану)
Машинка поперла, пока довольный, но расход большой так и остался, заправлял 20 литров 2 марта, сейчас на одометре 130 км, а показометр бака показывает почти пустой бак, 2-3 мм до предпоследнего штриха шкалы. Ну и лампочка уже моргает на поворотах и трогании.
Продам ее нахрен и куплю гранту facepalm Уже измучился...
Квотер
А ты цену гранты видел? дорого facepalm тогда лучше инжектор собрать в попу карб.
Niksea
Квотер
да мою за 80 т.р. продать и за 220 т.р. гранту купить в кредит facepalm
Зато новая и с каской, на гарантии... pst
barabuler
ну а что же карбюратор пекар ?
Niksea
barabuler
все говорят что гадость редкостная, как и бензонасос.
Niksea писал(а):
как и бензонасос.
Ну здесь ты не прав.
БН Пекар приличный.
Niksea писал(а):
как и бензонасос.
На бензонасос не гони... Ту наоборот все их рекомендуют ставить, я в том числе... ROFL Drinks or Beer Токо Пекар... dns4
Niksea
ок
Тимофеевич161
Рекомендую только сразу разобрать и проанализировать состояние клапанов бензонасоса,вплоть до разборки каждого клапана и притирке его рабочей торцевой кромки на нулевке-шкурке.Обратить особое внимание при установке клапанов уже в сборе на место на их боковые уплотнительные резиновые кольца,вплоть до подмотки под них элементарной нитки для надежной герметичности.Пекар будет работать при условии,что там именно всё в порядке(седло клапана и резиновые уплотнения вокруг самого клапана) Drinks or Beer
Что касаемо карбюратора Пекар,то знаю его как облупленного-ремонтирую их лет 18 профессионально.Надежное гавно,трудоемкое в ремонте,со множеством ненужных дурацких примочек и гнущимися деталями,которые деформируются при одном только взгляде на это уё.Достоинством является устройство запорной иглы в поплавковой камере и его способность работать без верхней крышки,наблюдая за процессом ,происходящим в карбюраторе(уровень,впрыски,включение в работу ГДС и тд.) Smile
торантино
Наблюдал у многих такую картину при промывке фильтра сеточки в карбюраторе. В неё набиваеться волокно типа стекловаты. При этом до бензонасоса стоит топливный фильтр. При рассматривании мощной увеличилкой стало понятно что это продукты износа тексталитового клапана в бензонасосе. Что то наводит на мысль поставить доп.фильтр после бензонасоса. В пекаре я так понял клапана резиновые.
Маловероятно.
Износ текстолитового клапана настолько незначителен и мелкодисперсен,что не смог бы забить сетку входного фильтра карбюратора.
А вот волокна целлюлозы,при использовании некачественной фильтровальной бумаги в этом фильтре,могут.
Нитку раз достал, красную, пару сантиметров длинной и тонкую очень, таи и не поняв, откуда и как она там оказалась... 63
Ничего красного на себе не ношу, есичё... hehe
Возможно когда-то вместо бумажного устанавливал нитяной фильтр тонкой очистки топлива.
Такие,даже разборные,лепили в свое время кооператоры.
Ну почему-же?
Гламурненько ведь?! hehe
торантино
Маловероятно.
Именно отслоившиеся волокна от клапана. Разбирал смотрел. Видно где рабочая часть, съеденую сверху эпоксидку и отслаивающиеся волокна.
Ну почему-же?
Гламурненько ведь?!
pst pst pst
Там не эпоксидка,при изготовлении текстолита она не используется.
А себе эти клапана я заменил на стеклотекстолитовые (БН ДААЗ),аналогичные сделал и вместо резиновых (БН Б7А) Москвича,именно так,
как советовал
И торец седла,и плоскость пластины клапана.
Много лет проблем нет.
Тимофеевич161
На маленьких Пекарах ,которые для Ваза, стоят клапана типа текстолитовые ,как примерно на старых Вазовских,а на более крупных экземплярах Пекар,что идут на Газель,Волга,Уаз,ГАЗ 3307,ЗИЛ,стояли раньше резиновые типа грибок ,сейчас идут разборные вынимающиеся,как писали,с твердыми типа текстолита клапанами.Что касается диафрагмы,то раньше шли со штоком,на котором диафрагма сверху фиксировалась алюминиевой втулкой путем обжимки,которая расслаблялась и шток начинал вращаться ,выходя внизу из зацепления с рычагом.Сейчас они идут с четкой фиксацией штока относительно диафрагмы методом заклепывания.Более ранние дефектные диафрагмы ремонтировал путем освобождения штока от диафрагмы,потом отжигал твердый металл штока чуть сверху,нарезал резьбу м4 и гайкой фиксировал диафрагму на штоке Good
торантино
Я понял. gpn Надо клапана ещё получше выбирать. Есть из гладкого, тёмного мелкострукрурного тексталита , а есть грубой текстуры, видно как с краёв волокна торчат и цветом обычно с желта. Smile
Страница 3 из 3
