Toshka
Авто: Infiniti FX35
подскажите пожалуйста максимальные размеры багажника 2104. влезет ли туда ванна чугунная? 170х70 примерно
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
задние сидения сложи и рулеткой отмерь, ванна не влезет, наружу торчать полметра гдет будет
Штейгер
На класего-универсале длина багажника при сложенных сидениях около 1,4м. Ежели открутить с креплений заднюю сидуху, то около 30см ещё мона выиграть.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я возил старый холодильник - сильно ниже меня ростом. метра 1,5 где-то. Ничего не откручивал, дверца нормально закрылась. Но он "квадратный", а ванна даже со скосом для спины!
Ванная точно больше 1,5м? Думаю надо снять сидушку и померить. Скорее всего влезет (на крайняк дверь привяжешь к бамперу), но форуму тут лучше не доверять - ванны бывают разных размеров
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Wingen
Авто: 2114
чем бить, царапать ванну и авто не проще газель нанять для таких случаев
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Toshka писал(а):сидушку если открутить, то влезет получается?
Вполне возможно... если ванна с магазина, я бы заплатил за доставку. Тут дело даже не во влезет/не влезет.
Если что-то ржавое везти на дачу - можно попробовать.
Мне кажется - поместится, но гарантий, что дверь закроется, я не дам!
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Я возил такую ванну, и даже 180 см возил. В картоне с магазина ничего с ней не случится. Только дверь веревкой подвяжи к бамперу и ткань свернутую между ванной и дверью проложи, чтоб не била на ухабах.С задней двери я обшивку снимал, чтоб к ребрам жесткости каркаса двери веревку завести и к бамперу. Ванну вези дном кверху и вертикальным краем торца к переду салона а с уклоном под спинку аккурат под сбег задней двери. Вперед и с песней, все получится. Газель геморно ждать, а сам аккуратнее привезешь, не облупишь.
ПС Да, и я ничего в авто не откручивал
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
ГенВик писал(а): возил такую ванну, и даже 180 см возил. В картоне с магазина ничего с ней не случится. Только дверь веревкой подвяжи к бамперу и ткань свернутую между ванной и дверью проложи, чтоб не била на ухабах.С задней двери я обшивку снимал, чтоб к ребрам жесткости каркаса двери веревку завести и к бамперу. Ванну вези дном кверху и вертикальным краем торца к переду салона а с уклоном под спинку аккурат под сбег задней двери. Вперед и с песней, все получится. Газель геморно ждать, а сам аккуратнее привезешь, не облупишь.
Хоть у меня и семерка, но лично я рисковать бы не стал. Газель реально рулит! Тем более если есть возможность взять с работы, как у меня.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Что значит "хоть у меня и семерка"? В семерку она точно никак не влезет, так что междометие "бы" тут совершенно неуместно.
А в катафалк если уж поместится, то никаких проблем не будет. Особенно если нет газели нахаляву, а везти надо и не в черте города
VedmedM
Вячеслав Карпов писал(а):Что значит "хоть у меня и семерка"? В семерку она точно никак не влезет, так что междометие "бы" тут совершенно неуместно.
я имел в виду, что будь у меня четверка, ванну в нее я совать бы не стал, для таких вещей есть грузовай транспорт
ГенВик
Да ладно, еще с этой Газелью наемной дергаться! Они там все как наскипидаренные, дергаются, как бы лишнее время клиенту не отдать, типа - хватай мешки, вокзал отходит!!! А когда сам - тихо, размеренно, степенно и без суеты и уж точно эмаль не колонешь!
OldFeld
Авто: Matiz Best
ГенВик писал(а):степенно и без суеты и уж точно эмаль не колонешь!
кинуть одеяло ватное или картона с рынка слоя три положить, да сама ванна упакована в картон и доедет нормально имхо.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
VedmedM писал(а):для таких вещей есть грузовай транспорт
От четверка как раз и есть такой транспорт
Свой маленький "грузовичек". Иначе нафиг она нужна - сарай такой
Что я только на ней не возил.. иногда прям радуешься - офигиеваешь и радуешься сколько всякого можно перевезти
самостоятельно
Feanorrus
да ну нафиг, нужна ли газель, чтобы ванну перевезти, если есть четверка?
правильно сиденье снять, подстелить помягче и дверь подвязать
и вези себе аккуратно да неспеша
ГенВик
Вячеслав Карпов
Респект понимающим четверководам! А потом аккуратно все протер убрал и порядок
У меня всегда на борту порядок, четверка не шаланда арбузовоз а боевой десантный корабль и ни разу не сарай!))
ГенВик
Штейгер
ГенВик писал(а):У меня всегда на борту порядок, четверка не шаланда арбузовоз а боевой десантный корабль и ни разу не сарай!
Класего-универсал это боевой конь - и поклажу на дачу отвезти, и на отдых с грузом мотануть, и для работы незаменим.
ГенВик
Штейгер писал(а):Класего-универсал это боевой конь - и поклажу на дачу отвезти, и на отдых с грузом мотануть, и для работы незаменим.
Так я согласен, только потом тряпка, губка, пылесос.
Чтобы если с лялькой загламуриться потом то она белье не испачкала
Штейгер
ГенВик писал(а):Так я согласен, только потом тряпка, губка, пылесос.
А ещё потому так называется, шо цельный салон поклажи мона уложить и 150 как с куща по трассе.
