nedmakc
Авто: 21110
вопрос вот в чем. купил регистратор. от батарейки работает все нормально. радио работает ОК. как только включаю питание регистратора от прикуривателя на радио появляются помехи. по всему диапазону. причем помехи не постоянные то совсемв глухую глушат радио то пропадают совсем. но обратил внимание чем ближе к высотным домам тем сильнее помехи. флеха и диск работают нормально. антенна над салонным зеркалом на стекле. регистратор под зеркалом
вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
nedmakc
Авто: 21110
спасибо а номер страницы случайно но подскажеш а то их 120
Gloom
ближе к концу
al08
А у меня от зарядки навигатора радио глохнет...
Vit59
Авто: 2112 2004
А приёмник тоже от прикуривателя запитан ??
Gloom
Vit59
не в прикуривателе дело.
радиоэфир БП глушит
Vit59
Авто: 2112 2004
Gloom писал(а):Vit59
радиоэфир БП глушит
Какой нахрен эфир? Человек ясно пишет от батарейки без проблем.Помеха на приёмник идёт по питанию
Gloom
Vit59
я же написал.
БП глушит а не батарейка
Vit59
Авто: 2112 2004
я же написал.
Возможно, БП тоже разные бывают,китайцы народ экономный.Давайте подождём когда автор ответит на мой вопрос.У меня приёмник запитан согласно инструкции напрямую от аккумулятора помех нет.
RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Я решал проблему заменой родного адаптера питания регистратора на зарядный от мобилы.Купил в салоне сотовой связи самый дешевый,около 100 руб,перепаял штекер и все.Дело в том,что в родном заряднике импульсный адаптер,а в заряднике от мобилы линейный.НО,немного помехи на радио были,т.е. избавился,но не до конца.
Gloom
RomeoBGR писал(а):в заряднике от мобилы линейный
тоже там стоят импульсники
RomeoBGR
Gloom
Нихрена,у меня был линейный.
Мож еще проблема в антенне,у меня была активная,БОШ.Питание с магнитолы,мож если обычная антенна без питания,то и шипения не будет.Хотя какая разница,если адаптер импкльсный,один хрен будут помехи.
Авто: Два японских
такая же фигня. зарядка говно какое то
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
у меня тоже такие проблемы появились когда провод от регистратора провёл паралельно антенному пока неизбавился
nedmakc
Авто: 21110
как запитанно радио честно не вкурсе делал старый владелец, но при включении на зарядку мобильника радио работает нормально. прикуриватель старый(длинный) питание регистратора евро(короткое) зашел в магазин двойник прикуривателя, с 2-мя входами юсб, с длинного на короткий был тупо дешевле, чем евро прикуриватель. взял его, пока не закрепил, но обратил внимание что при перемешение двойника сила помех меняется и при приближении его к мафону не всегда помехи усиливаются бывает и наоборот. но самое интересное грубо говоря в "поле" помех практически нет а рядом с многоэтажками глушит радио. как будто БП глушит 90% принемаемого сигнала. была похожая ситуация когда я только купил этот сарайчик. в нем не было антенны, заехал и купил самую дешевую 60-80руб. так вот при ней была похожая ситуация рядом с домами не ловила. только на дороге. потом плюнул достал свою старую антенну (электонник кажется называется) и все стало ОК
nedmakc
Авто: 21110
Vit59
Авто: 2112 2004
nedmakc писал(а):http://autolada.ru/viewtopic.php?t=289988
там предлагается самим споять БП пока думаю
Идеальный вариант(прикуриватель свободен и провода не болтаются) коробочку с кренкой убрать под торпеду а в торпеду врезать,розетку под разъем DJK-11B
P.S Имхо блок питания вполне можно смонтировать внутри любой заглушки (радиатор кренки для лучшего охлаждения снаружи),там же можно поставить розетку с выключателем типа
