Страница 1 из 3
ЕвгеничЪ
Бодрый день!
Была мысль перескочить с ADSL интернета на домовые сети, для чего собстно нужна дыра в жилище...
Осмотрев дверной проем (кстати после относительно недавнего ремонта) понял, что просто так место для дыры не сыскать, а звать хлопцев с перфоратором от имени провайдера это значит получить дыру ровно по середине стены. По словам потерпевших они очень любят целиться в домофонные трубки, типа за ними дыру не видно, а то что кабель потом висит полтора и более метров до пола они не знают...
Реально попытаться (хотя бы с какой то разумной долей вероятности) просверлить дыру из коридора в квартиру на уровне 2 см от пола (конечно лучше ниже, но это уже наглость наверно) в надежде скрыть потом дыру плинтусом, а кабель как раз под этим плинтусом пустить в нужное русло?
ширина стены в этом месте порядка 25 см ((
дверь т.е. гардиан или же им подобная, может это как то поможет...
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (09 Марта 2012 16:25), всего редактировалось 1 раз
zett
И че останавливает?
Перфоратор в зубы и алга... supercool
Косолапый
Почему в середине стены просверлить реально, а у пола нет?
ЕвгеничЪ
перфоратор то не очень плоский и имеет корпус... даже если его положить на пол в коридоре, то сверло, имхо, проделает дыру достаточно высоко от пола...
может я конечно не очень представляю некоторые виды перфораторов, но с теми с которыми сталкивался имели достаточно широкие корпусы
kotmu
Реально просверлить. Сверлить отверстия с двух сторон.
Сверлить под небольшим уклоном вниз, что бы инструмент имел возможность работать.
можно сверлить начиная с уровня пола.
ЕвгеничЪ
хотя усли под углом бить наугад.... может и выйдет чего...)
Виктор-Вишня
[quote="ЕвгеничЪ"]
а как в квартиру заходит антенный кабель? или электропровода? или домофонные провода? -мож в ту же дырку -не? ну чтоб новые не сверлить..
Extreme
гибким сверлом hehe
kotmu
с чего бы наугад? грамотно размечаешь, задаешь угол элементарной приспособой - хоть картонный треугольник вырезай и попадание будет с перекрытием в 80-90%
ЕвгеничЪ
все заштукатурино наглухо... первым делом эти варианты осмотрел...
хех))) надо попробывать конечн оSmile
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (09 Марта 2012 16:32), всего редактировалось 1 раз
zett
ЕвгеничЪ
Щаз специально взял, померял.
2,5 см. Перф П-710ЭР, есиче...
ЕвгеничЪ
эхх, великоват конечно, под углом наверно придется целиться... ибо если начинать на высоте 2,5, то он еще дыру разгрызет вокруг этой точки...
kotmu
+1. начиная из угла стыка пол/стена
zett
Подумал. Подошел к плинтусу, замерил высоту. 6 см. ТС, не сцы, все нормально закроется.
ЕвгеничЪ
zett
высота плинтуса 6 см????? хренасе забор!)))
хотя может у меня так же... через часок буду дома померять надо Smile
Lednik
перф побольше, сверло подлиннее, сверлить изнутри от уровня пола, под углом. снаружи потом либо само отвалится, либо досверлить также под углом. не знаю, как у вас там в Татарии, в москве перф можно взять в аренду вместе со сверлом за 500р. в сутки.
ЕвгеничЪ
сурово у вас там в москве, у нас можно взять бесплатно у друга друга...
изнутри под углом? в сторону нижнего этажа?
Lednik
ну да, там угол=то небольшой будет. макимально близко к полу бери, насколько патрон позволит.
ну, у меня лично друзей с проф. перфами нет Pardon
Bubble
У меня обычный перфоратор, тысяч 5 наверное стоил в магазине.
Когда инет тянули, без проблем просверлил им дырку под плинтусом. Даже не задумывался о том, что хватит места или нет. При этом бур еще короткий был, всю стену сразу не мог просверлить, пришлось с двух сторон сверлить.
ЕвгеничЪ
Bubble
как целился? точным расчетом, чертежами, компасом и картой?
или тупо стакан за воротник и на глаз?
Lednik
отмерил от косяка двери или ещё от какой точки с обоих сторон и сверли. я так не раз уже делал. совпадает...
Bubble
ЕвгеничЪ писал(а):
Bubble
Сначала просверлил сколько мог с одной стороны. Потом прикинул где выходное отверстие и начал сверлить оттуда. 63
ЕвгеничЪ
завтра обещали перфоратором угостить... буду пробывать))
брат шумы
да как не целься всё равно с первого раза не попадёшь Wink .или попадёшь да ни туда hehe
брат шумы
да там любой покатит,хотя за 2 тыщи купленный в ашане Wink
Страница 1 из 3
