zOnk
Работает через раз,когда захочет.Реле и предохранители переставлял - не помогло.Куда дальше смотреть?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
zOnk
Alexandr008 писал(а):смотри в гудок !
в смысле там сигнал смотри
zOnk
А что щелкает где то слева при нажатии?
$@#Y@
снять гудок и напрямую к аккуму подрубить, пощелкать...
Сохатый
Реле сигнала в монтажном блоке. У тебя хомут с подрулевыми переключателями не сполз случаем?
zOnk
Сохатый писал(а):Реле сигнала в монтажном блоке. У тебя хомут с подрулевыми переключателями не сполз случаем?
а как он может сползти если закреплен на болтах?
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г
Скорее всего сам сигнал умер. У меня тоже было так в том году. Снял, разобрал - там всё ржавое было. Напрямую подключил, он вибрировал, на машине не работал. Я купил новый и норм
Сохатый
zOnk писал(а):а как он может сползти если закреплен на болтах?
Ну откуда ж мне знать? Может ослаб, может ты его снимал и поставил не на место, может еще чего.. Проверяй. Там еще контактики подпружиненные есть - может они износились.
$@#Y@
На замену ставить волговские дудки, лучше стока.
ЭД*
zOnk писал(а):Работает через раз,когда захочет.Реле и предохранители переставлял - не помогло.Куда дальше смотреть?
Гудок сказал привет!
Покрути туда-сюда регулировочный винт на самом гудке, скорей всего закисло.Массу тоже посмотри.
zOnk писал(а):А что щелкает где то слева при нажатии?
Щелкает реле.Если щелкает при нажатии, то и кнопка и реле норм. смотри гудок. Попробуй заменить на другой.
тут дураку понятно что пипец сигналу. скоро темы будут. не светит фара. предохранители в норме. реле щелкает. на разъем фары ток идет.куда копать
zOnk
$@#Y@ писал(а):На замену ставить волговские дудки, лучше стока.
они встают нормально или надо колхозить что-то?
$@#Y@
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
покрути винтик на гудке! должно помочь!
zOnk
я уже заменил дудки всё ок
