Artem7373
Вечер добрый!
Хотел бы попросить совета по поводу подключения музыки. На первом рисунке показано то, что на данный момент уже установлено и успешно играет.
На втором рисунке добавлен 2ой усилитель и конденсатор.
Про них собственно и вопрос, как их внедрить, и как подключить?
Описание: Это стоит сейчас
Размер файла: 59.75 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
Описание: Как это подключить?
Размер файла: 88.57 KB
Просмотрено: 166 раз(а)
hatim
А к какому усилку хочешь подключить???
Artem7373
Мне нужно запитать плюсовые от акб и двух усилков через конденсатор. И соответственно также минусовой.
Artem7373
Сейчас добавлю несколько вариантов, как я себе это представляю. сделать разводку через разветвитель.
Описание: Либо так.
Размер файла: 128.27 KB
Просмотрено: 201 раз(а)
Описание: Или такой вариант. Последний мне кажется самый оптимальный, если он вообще возможен.
Размер файла: 121.38 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
RuslanVW
плюс от АКБ к кондёру, от кондёра два силовых на уси, желательно через предохранители, минусы своди в одну точку
Artem7373
Сейчас нарисую как понял и выложу.
Последний раз редактировалось: Artem7373 (10 Марта 2012 20:48), всего редактировалось 1 раз
Artem7373
Как-то так?
Размер файла: 119.16 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
RuslanVW
ну да, только я бы не ставил дистрибьютер от АКБ к кондёру
Artem7373
А как же? Просто запараллелить?
RuslanVW
от АКБ силовой на кодёр(у меня притягивается болтиком с шестигранной головкой) и из под этого же болтика далее силовой на дистрибьютер
Kurd
Сейчас может начатся большая дискусия, но я спрошу-какого сечения кабель питания у вас?
RuslanVW
имеешь ввиду, что можно и без кондёра обойтись??? согласен, но чтож он просто валяться будет.............. Smile
Kurd
Ну его и продать можно...
RuslanVW
ты прав, вот на мой уже клиент весь телефон оборвал hehe
Artem7373
Сейчас 2ga. Но в планах на кг35 поменять. И еще вопрос про кондер. Его нужно заряжать каждый раз при снятии аккумулятора?
Kurd
При таком питании нафик кондер не нужен...
Artem7373
А про зарядку?
Kurd
каждый раз при снятии акб
Artem7373
Тогда он отпадает)
RuslanVW
и меня это тоже раздражает, поэтому снимаю и продаю Wink
Artem7373
А он сразу разряжается или есть какой-то запас времени, чтобы обойтись без зарядки?
RuslanVW
у меня ещё сигналка и БК какое то время с ним работает Wink
а вообще пред отсоединяешь и он не садится......вроде
Axel_Foley
Типа, "европейский" подход... Smile
Кстати, в автозвуковых соревнованиях в Европе и России отсутствие защиты дополнительными предохранителями наказывается штрафными баллами Smile
RuslanVW
а вот этого я не понимаю - у тебя играет красиво, а него плохо, но красиво выглядет и он же ещё и выиграет - беспредел lol1
Axel_Foley
Все строго, кули... Как в любых серьезных соревнованиях Pardon
