Макс39
Приехала новая (1000 км) 2114 с ошибкой датчика фазы. Ошибка текущая, стоит провернуть движек. Сняв крышку с зада распредвала, обнаружил этот самый шток, штифт, штырь или как он там правильно, который пересекает магнитное поле ДФ, валяющимся внизу и похожим на морской камушек. На валу отверстие без резьбы. Как этот штырь на валу закрепляется? И что вообще клиенту делать? Случай самый что ни есть гарантийный, но он наотрез отказался.
Распредвал в таких моторах уже другой и видимо придется клиенту его менять на новый. Или можно новый штырь забить или просто гвоздь приварить к валу, кто что думает?
Макс39
Вот только вчера приехал опять. Распредвал не нашел. Знакомый токарь вытачил штырь. Приехал потушить лампочку ЧЕК. Блок Ителма-82. Ошибка текущая и сохраненная. Проводка и датчик исправны. При подсоединеннм датчике провожу по торцу отверткой - осцилограф показывает импуль порядка нескольких вольт, а если датчик поставить на место - пусто.
Наварил на штырь примерно 1,5 мм. Уже пальцем чувствуется касание датчика и штыря, а импульса нет. Мистика какая-то. Или материал штыря должен быть особенным. Штырь стальной, наваривал КЕМПИ.
Может представители завода объяснят сею загадку? Интересут материал штыря и должен ли он быть магнитнымнамагниченным.
И каков датчик фазы внутри, судя по проводке там не только катушка
Макс39
Нашел информацию, что датчик фазы на основе эф. Холла. Тот обломок штыря, что у меня, не магнитный. Значит на конце был приклеен магнит.
Ну где же люди с завода?
Freo
Можно просто намагнитить штырь поднеся к нему на несколько минут вплотную сильный магнит (например от динамика). Должно заработать. Если не заработает - дело в магнитных свойствах материала штыря.
streloc
новый распредвал стоит 600р что вы мозги компостируете?
Макс39
Это уже не актуально, клиент уехал. Ты по теме можешь чо сказать?
KonVictor
если случай гарантийный, то я обычно с помощью CTPro отключаю ДФ и его ошибки. Машина работает с попарно-параллельным впрыском. На работе автомобиля это дюже не сказывается.
С завода иногда приходят 8v c ДФ но с распредвалом от 8v без ДФ. А менять бесплатно распредвал на гарантийной машины нет никакого желания...
