Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
че-т запутался вконец и башка уж не варит...замкнуло че-т в голове
не сообразить никак
В общем подключаю движок асинхронный к сети бытовой через кондер... ну и на фазу предохранитель плавкий, но так как х.з. ноль или фаза, так как вилку по-разному вставить в розетку можно, есть ли смысл ставить два предохранителя?
rg-45
Kender писал(а):есть ли смысл ставить два
кондёра.один пусковой и второй рабочий.кондёры считал?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Kender писал(а):есть ли смысл ставить два предохранителя?
Есс погуглить первый закон Кирхгофа, то станет совершенно ясно, что абсолютно безразлично, где именно ставить предохранитель, на фазе или на нуле. Он вполне успешно сгорит и там и там, есиче...
Kender
rg-45 писал(а):Kender писал(а):есть ли смысл ставить два
там рабочего вполне достаточно... нормально запускается...
rg-45
Kender
ты где в бытовой сети плавкие преды вставляеш?
давай всю инфу.чё за сеть,мотор,и про нагрузку.вон zett
уже теорию чешет
zett
rg-45 писал(а):вон zett
уже теорию чешет
Набуя мне ее чесать, я и так ее еще помню, со студенческой скамьи...
rg-45
zett писал(а):Набуя мне ее чесать,
вот сие мне неведомо
но
Kenderа это сильно интересует
kotmu
Авто: Мощный флагман
Преду пофик где стоять. Плюсану за Зета.
Kender
zett писал(а):rg-45 писал(а):вон zett
уже теорию чешет
а я забыл
не пользовался лет 10
(надо будет освежить)
пасиб за подсказку
rg-45
Kender
давай колись,тоже интересно
Kender
уже теорию чешет
да не в сеть, а в девайс...
в-общем там движок 25 Ватт, 25 А ток, ну кондер (не помню вроде 4мкФ), а на корпусе вилка... ну чтобы шнур сетевой подключить... так вот эта вилка неродная... там есть гнезда под предхранители, и их почему-то два...
вот надо вилку поменять... вот и думаю искать с двумя гнезадми или не париться и поставить с одним
zett
Kender писал(а):в общем там движок 25 Ватт, 25 А ток, ну кондер (не помню вроде 4мкФ), а на корпусе вилка... ну чтобы шнур сетевой подключить... так вот эта вилка неродная... там есть гнезда под предхранители, и их почему-то два...
Ну, есс на 25 ваттах ток 25 ампер, то напряжение я так понимаю, один вольт...
Камрад, куда ты его пихать собрался, в какую сеть? йа беспокоюсь, есиче...
rg-45
Kender писал(а): 25 Ватт, 25 А
он на 1 вольт чтоле?
Kender писал(а):или не париться и поставить с одним
дядя,ты чесно говори про движёк хотябы.на барбекюшнице тяга сплоховала?контроллер гавкнулся?иль с закромов неведому зверушку авиционную вытащил?
Kender
zett писал(а):Kender писал(а):в общем там движок 25 Ватт, 25 А ток, ну кондер (не помню вроде 4мкФ), а на корпусе вилка... ну чтобы шнур сетевой подключить... так вот эта вилка неродная... там есть гнезда под предхранители, и их почему-то два...
тьфу... фигню написал...
(не надо было пить!)
0.26/0.18 питание 220/380... 1500 об/мин.
zett
Нормально. 60 Вт, кондер потянет.
Было-бы неплохо иметь шесть выводов на концах, чтобы переключить из звезды в треугольник. Иначе мощность упадет в корень из трех... но и так потянет, есиче...
Последний раз редактировалось: zett (10 Марта 2012 01:14), всего редактировалось 2 раз(а)
rg-45
Kender писал(а):0.26/0.18 питание 220/380... 1500 об/мин.
ты домой приволок или на работе остался?
кстате вентилятор шикарный,но чёйто нетак запускаеца.там или с фарадами или с подключением
Kender
zett писал(а):Нормально. 60 Вт, кондер потянет.
ну да, треугольником и подсоединен...
Kender
rg-45 писал(а):Kender писал(а):0.26/0.18 питание 220/380... 1500 об/мин.
нет я просто марку движка на телепон сфоткал...
и это не вентилятор
rg-45
я долго тут буду предвосхищать ответы?
скорей всего да.
Kender
rg-45 писал(а):я долго тут буду предвосхищать ответы?
скорей всего да.
не понял...
движок ДАТ75-25-1.5 кондер для него д.б. 3.5 мкФ (это завод рекомендует) щас прочитал про него...
а девайс - виброплатформа... там вот эта вилка сломалась, я на соплях к сети подключил все работает... ну вот терь вилку подбираю...
в смысле подключал-то еще 7-го... на работе
ortodox
Нет смысла.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
zett писал(а):Kender писал(а):есть ли смысл ставить два предохранителя?
А если погуглить ПУЭ, то там четко сказано, что рвать нейтраль допускается только в случаях, когда одновременно с ней рве(у)тся линия(и).
jecson
Авто: Антара,Шаран
roadster писал(а):zett писал(а):Kender писал(а):есть ли смысл ставить два предохранителя?
рвать что фазу что ноль разницы нет,единственное НО,если скажем на движке обмотку пробьет на корпус, и сгорит пред,то если пред был на нуле,то ТС уипет током при касании движка рукой,а если пред стоял бы на фазе,то ессено нимуя небудет...
roadster
Ну как же нет разницы.
Разница велика. В одном случае может быть труп.
грамотно и понятно..какая группа?
