alex_586
Всем доброго дня, сегодня залез под машинку и заметил капельку масла на пыльнике кулисы, снял другой пыльник и оттуда где-то грамм 10 масла вытекло, это что, сальник навернулся?
Вот фото: http://s16.radikal.ru/i191/1203/e5/03067970d6ae.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1203/38/117ed1ec16ea.jpg
P.S. извиняюсь за качество, фоткал на телефон
Заранее благодапен всем, кто поможет
leon112
alex_586
Аккуратно поставь второй сальник и забей.
Ну и профиль не грех было бы полностью заполнить!!! supercool
badboy2115
[Manager]
+1 ко второму сальнику
Алексей_
Smile проще отковырнуть всю ету ерундовину, снять старый сальник, поставить новый и приколхозить своторой с помощью клея герметика Good
Tom669
Я просто вытащил крючком старый сальник и поставил новый, масло не сливал. Делов на 10 мин.
leon112
Tom669 писал(а):
Делов на 10 мин.
Повезло. Не всегда он так бодро покидает насиженное место Pardon
ksv71
выбивается стакан, одним ударом молотка практически, потом спокойно меняется внутри него сальник, и обмазанный герметиком стакан забивается обратно.
и да не надо городить огород со вторым сальником, поверхность внутри стакана имеет утолщение только на длину одного сальника, второй практически болтаться будет на штоке, ибо нихрена нет натяга на посадку.
leon112
ksv71 писал(а):
выбивается стакан,
Каким образом. Поделись секретом.
badboy2115
Когда моей меняли сальник, то тоже стаканчик вынули, на верстаке спокойно осмотрели, сальник просто болтался на штоке из-за отсутствия фиксации его на герметика и масло сопливило не в манжете, а между стаканчиком и сальником, т.к. он сорвался с места...
Но коли я купил новый, то старый был заменён.
Runik
Тоже утёк литр масла и КПП. ВРоде без последствий - вовремя заметил, наверна. Начал снимать-разбирать, сальник просто выскочил и болтался на самом краю. Из-под него капало немного. Куда и когда утёек литр-не понял. Короче, выковырял ез проблем-сальник вообще там болтался, как гавно в проруби. Купил в магазе два сальника. Один усиленный типа-выглядит как два простых по толщине, один простой. Всё это дело забил в эту дыру. Герметик, естественно, забыл купить и забил на него. Потом напутал с установкой рычага КПП. Получилось, что первая включалась, как задняя, второй вообще не было, третья-как первая. Потом разобрался, установил всё, как надо. Сижу, радуюсь. Опять я сам, своими руками отладил этот ТАЗИК любимый.
тоже советую выбить стакан. а Сальник ставить не сток,а усиленный. он в 2 раза шире. буквально несколько дней назад мне его меняли при мне. если Сальник вытаскивать другим способом, есть вероятность повредить шток. и масло сливать не обязательно.
Садист
Крючком для вязания подцепил старый сальник и вынул. ) Поставил новый на герметик и забыл. Делов на 10 минут.
