Мужики,выручайте!
Две тысячи назад поменял сцепление,оказалось бракованным.
Ну и ладно-дело техники,поставил сегодня новое.
Теперь сцепление работает отлично,но на холостых появилось шуршание(иногда постукивание)!
Причем не всегда! В основном после заводки,но если понажимать сцепление может пропасть но не на долго. Если легонько прижать педаль-не пропадает(думал выжимной).
Уровень масла выше MAX.
Коробка и раньше не была особо тихой,но проявлялось это летом в жару,звук был тот же. Но я списывал это на жидкое по жаре масло,и неидеальные наши вазовские коробки.С наступлением холодов таких звуков за коробкой не отмечалось.
Что делали при замене сцепления:
слили масло
сняли коробку
заменили сцепление
сальники приводов и штока
В чем может быть дело? Я уже в ауте от этих ремонтов
PS:
какая то черная полоса у меня-ГРМ менял по второму разу,ремень сожрало.Теперь сцепу - оказалось бракованное.Теперь это.........
