Спасибо всем откликнувшимся за помощь!!!
Почистил все от грязи, заменил щетки, смазал, как писали выше, собрал и все заработало! Стартер теперь крутит бодрячком даж звук стал приятнее
Короче доволен. Потратил 80 рублей. А готовился уже к худшему, т.к до меня в него уже лазили, а значит что-то с ним делали.
Еще стартер был прикручен тока на 2-х шпильках! Эт тоже поправил, прикрутил на все 3.
Еще раз всем большое спасибо
Но еще вот беспокоит проблема с запуском на холодную ((
Приходится подгазовывать, чтоб не заглохла. Может кто подскажет что может быть?? На горячую щас с перебраным стартером почти с пол тычка заводилась.
Свечи менял, провода тоже, модуль зажигания заведомо исправный ставил - ничего из этого не помогло.
Может она на холодную плохо из-за ДМРВ заводится?
