Seva619
Доброго всем дня!
Проблема у меня такая, замучала донельзя уже:
Машина 99я, инжектор.
Появился непонятный хруст при разгоне и когда в гору заезжаешь, под нагрузкой в общем.
Сразу подумал что гранаты. Заменил все: внешние и внутренние. Проблема не исчезла.
Приехал на сто к официалам, посмотрели, послушали - говорят сателлиты, процентов 80, что они.
Ну думаю раз так - буду делать, созвонился с другом, он мне посоветовал мастера хорошего, проверенного. Созвонились с ним, договорились когда подъехать...мастер все посмотрел, послушал, проехался, говорит вот зуб даю, что не в коробке это дело, сателлиты мол стук издают металлический при трогании, но никак не хруст как у тебя.
Но легче мне не стало, ибо проблему мы так и не отыскали.
Что делать не знаю, замучал уже этот звук.
И сейчас еще вспоминаю, что проявляться у меня эта проблема стала после установки паука 4-2-1 и прямоточного резонатора. Вот прям сразу почти.
И сейчас кстати тепло на улице, снег тает, после того как по луже проедешь этот звук усиливается.
Вот вроде все описал.
Надеюсь на вашу помощь!)
Seva619
вообще может ли хруст этот быть из за системы выпуска?
не знаю уже куда смотреть и что делать
Dsoftgroup
Seva619
смотри или не цепляет выхлопная система ни за что, может не хруст а тарабанение... подушки двигателя посмотри заодно
projectX
При разгоне/заезде в горку морда поднимается,корма опускается.Смотри все крепления глушителя и возможные места соприкосновения с кузовом/балкой! supercool
Важнее что двигатель при этом сильнее отклоняется на подушках назад.
mig-13
Обычно паук тарабанит об стабилизатор. Посмотри натертости.
вот тебе
ты её сам себе и создал. знакомого знаю с таким траблом после устаноке паука, ездиет по сей день скрипит/хрустит facepalm
Seva619
Dranik писал(а):
вот тебе
просто непонятно каким образом какой-то паук может такие звуки издавать))) и именно под нагрузкой)))
Seva619
Думал кстати тоже на опоры движка - проверю!
да там не стук, а хруст) но тоже проверю
Последний раз редактировалось: Seva619 (10 Марта 2012 19:02), всего редактировалось 1 раз
fantom343
двигатель ходит при нагрузке и торможении двигателем в разные стороны
Seva619
Это понятно) он так же в разные стороны ходил и когда стандартная система выпуска стояла, но звуков таких не издавала.
Это как-то вообще можно устранить или только обратно вешать сток?
стандартная изготовлена на заводе с выдержкой всех размеров и прочих тонкостей,
точ то поставил ты это незавод со всеми вытекающими.
fantom343
называй вещи своими именами, это подвал обычный и сидит дядя Федя, варит трубы, одну 105 см, другую 99 см. Smile
Seva619
Ну так пауки от УСА еще никто наверно не называл Wink))
Dranik, а твой знакомый устранить эту проблему никак не смог?
он ленивый ездиет и кряхтит ROFL hehe
я ему грил а он facepalm
Seva619
может можно попробовать заменить опоры двигателя, чтоб он ходил поменьше. или не поможет?
fantom343
может помочь, но надолго ли? Нужно смотреть где цепляет и может просто подогнуть и все. Без ямы не обойтись!!! Smile
Seva619
спасибо вам!) будем искать)
projectX
Да,безусловно.упустил... Pardon Drinks or Beer
Можно поставить "шпортивные" жесткие,но возможно усиление вибрации на кузов Razz
