Павел_2114
Авто: Renault Duster
coup16v писал(а):Как кстати там делают? Понравилось?
Да,все четко и быстро.
coup16v писал(а):Сцепу у них покупал?
Да,сцепу у них брал.
Dmitry82 писал(а):Ну ХЗ. Ребята ИМХО знают свое дело.
Это да,впечатления остались сугубо положительные. Коробас только немного его подпортил,но думается мне что это просто совпадение.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Павел_2114
А выжимной какой ставил, из комплекта? Сдаётся мне, что это он тарахтит. Не предлагали тебе наш поставить?
мехокро
Возможно. Я как то после покупки машины решил сцепу поменять. И чот у нее педаль колбасило. К ним приехал. Они разобрали (все равно еще масло менять в КПП). А сцепа то новая. Но маховик сразу под замену. Я махнул и сцепу и маховик. Уже больше года гоняю без проблем ттт.
мехокро
Кстати комплект сцепы у них брал. Проверял по спецификации - настоящая.
Павел_2114
coup16v писал(а):А выжимной какой ставил, из комплекта? Сдаётся мне, что это он тарахтит. Не предлагали тебе наш поставить?
Выжимной комплектный,другой не предлагали.
Если педальку прижать-тарахтит всеравно. Надо завтра попробовать вручную вилку в другую сторону отвести,что бы он от корзины отошел.
мехокро
Павел_2114
А кто тебе сцепу то делал ?
Павел_2114
Dmitry82 писал(а):А кто тебе сцепу то делал ?
Выше упомянутый полненький мужчина,и невысокий паренёк.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
ВДНХ
Я ипал какие у них цены!!!
Мне на нисане альмере было дешевле перебрать подвеску (в официальном сервисе)., чем на тазе в этой "фирменной" тазовской конторе!...
мехокро
Павел_2114 писал(а):Dmitry82 писал(а):А кто тебе сцепу то делал ?
Заепись делают на самом деле. И знают свое дело
мехокро
Siers. писал(а):ВДНХ
Они в основном работают по двиганам и КПП. У них даж сход развал не делают. А по КПП цены самые отличные. К тому же ребята работают хорошо.
Xplane
Авто: Granta
coup16v писал(а):Павел_2114 писал(а):Dmitry82 писал(а):Это случаем не в районе ВДНХ ?
Именно там
Как кстати там делают? Понравилось? Тоже туда хочу поехать, хвалят, вроде...Сцепу у них покупал?
Только к ним и езжу
При чем тут реклама? Ссылки уже были на этом форуме, еще раз могу показать
http://www.7418850.ru/remont.htm. Если ребята нормально делают то по чему бы и не поделится инфой с форумом, многим пригодится, особенно в наше время когда кругом одно разводилово?
Единственный момент - зап. части лучше свои, у них цены на 5-10% выше магазинных.
Xplane
Авто: Granta
И чо там тебя так возбудило в ценах? Чо ты бред несеш кажется
mikki ruk
Авто: 093
Зовут их : Игорь и Толик
Павел_2114
Сегодня прилично покатался по Москве,коробка прогрелась,да и на улице не холодно.
Шум еще усилился на прогретой коробке,при додгазовывании немного похрюкивает
Меня волнует можно ли ездить,или надо чинить?
Передачи переключаются как и прежде,ничего странного за коробкой кроме шума не замечено.
Я так понимаю это один из подшипников первичного вала?
mikki ruk
Авто: 093
Лучше подъехать на диагностику, она бесплатная.
http://7418850.ru/diagnoz.htm .Предварительно согласуй время приезда по телефону. И обговори такой момент- возможно ли , если что, сразу ее починить..
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Павел_2114 писал(а):Я так понимаю это один из подшипников первичного вала?
нет, они тупо равномерно погуживают, даже на хх на месте.
Павел_2114 писал(а):Шум еще усилился на прогретой коробке,при додгазовывании немного похрюкивает
это болезнь пп кпп, повышенные люфты,
пока ничего не чини, смотри за маслом, не должно темнеть и приобретать сталистый оттенок.
можешь с этим стуком еще до пенсии доездить
mikki ruk
Авто: 093
Поэтому пусть спецы послушают КПП и скажут - надо ее делать или еще поездит....
Xplane
Авто: Granta
Блин че голову ломать - езжай на ВДНХ пусть переделывают, тем более что шум после замены сцепы.
Я летом тоже сам сцепу поменял - на 5-ой при сбросе газа появлялся шум, так и не понял что это было, но потом съездил на ВДНХ
поменяли сцепу, за одно коропку глянули - все стало путем.
mikki ruk
Авто: 093
Чего переделывать-то, если менялось сцепление, а шумит КПП ???
Xplane
Авто: Granta
Павел_2114
mikki ruk писал(а):Чего переделывать-то, если менялось сцепление, а шумит КПП ???
Эт точно,теперь надо коробку чинить
Пока катаюсь,уже начал привыкать
