Страница 2 из 2
Huyan
Тогда за тросом,пока магазины не закрылись.
А зачем ему трос?
У нас, например, есть магазины которые работают до 22 и до 23 и до 00
Юрец 2109
Huyan писал(а):
Юрец 2109 писал(а):
у меня не белые ручки в сервис гонять то что под силу мне зделать я сделаю былаб инфа свои железки мне не влом ковырять
Для этого и покупают ТАЗы. Good
Главное при снятии коробки НЕ выдергивать оба привода!
вспомнил еще когда на права учился сдавал на 9ке тоже также включались инструктор говорил сцепе пипец приключаеться TAZ forever!
нашел вроде касяк
пашел померял ход пидали 70 мм
Huyan
Юрец 2109 писал(а):
нашел вроде касяк
Отрегулировал и покатался проверил?
свободный ход как меряеться? может автомат с калины моно поставить?
Huyan
Оно беззарное, нет свободного хода
Описание тут
Huyan
facepalm ход педали от верха до "пока в коврик не упреться?"
Huyan
Этож не свободный ход, а полный (рабочий) ход педали.
есть разница
Юрец 2109
Проблема решена
натянул трос сцепы все мягко теперь переключаеться
навсякий случай купил новый трос заменю старый
Юрец 2109
ну и отлично. а то мы тебе тут давай пугать.
Юрец 2109
вот так
Юрец 2109
Alexandr008 писал(а):
Юрец 2109
аха я ночь неспал думал где деньги выкроить для ремонта
итог небыло полного выжима сцепы вот и туго и хруст был
современем съедает выжимной вот и просаживаеться пидалька
Педаль сцепления на Самаре НЕ просаживается.
А наоборот,при износе ведомого диска,поднимается выше.
Юрец 2109
а просаживаеться из за чего?
Трещина моторного щита.
Поддельный трос - рубашка через демпфер пролазит.
Полный износ троса с обрывом части жил или сгнившей рубашкой.
Постепенно отламывается одно из ушей вилки выключения (плохая сварка).
Юрец 2109
вот поэтому я сегодня прикупил тросик Smile
Страница 2 из 2
