demon57rus писал(а):Хоть тема и древняя отпишусь) Сам вчера столкнулся с такой фигней что лампочки работают а стрелки мертвые все. Смотрел пред который в мурзилке идет на приборку он целый, а вот пред который идет на салонный плафон перегорел. Заменил все заработало. Кстати где то там было выше про символ заходящего солнца так это освещение салона
БЛАГОДАРЮ ДРУГ!
Благодаря твоему посту, тебя поправил т808. И метод устранения данной проблемы, похоже для меня ясен.
Пусть будет так, что причина этой неисправности ( нет индикации электронного табло киллометража и часов с температурой, и естественно все стрелочные датчики в спящем режиме ) будет этот предохранитель, а то у меня масла в голове на проверку дорожек НЕ хватит....
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
т808 писал(а):demon57rus писал(а):пред который идет на салонный плафон перегорел. Заменил все заработало.
У Европанели этот F3 идет не только на плафон и стопсигналы,но и на питание постоянным (неотключаемым) напряжением приборной панели и Бортового Компьютера.
ЗДОРОВА ДРУГ!!!
Буду здесь, тебя, теперь "пытать"....
Кстати, обратил только внимание, что к исчезновению выше перечисленных показаний - не работает и БК. Поворотники ( на панели - точно мигают ) и габариты горят....а вот стопсигналы, не проверял....как говорится:
- Утро, вечера мудренней....
Буду завтра - проверять.
По устанению причины - отпишусь.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
BAKER1332 писал(а):Написал по одной причине, что у людей периодически возникает такая проблема. И причины возникновения разные. У меня остался в авто друг и от нечего делать нажал прикуриватель, и не дожидаясь, когла он отстрелится, вытащил его. Сгорела дорожка в монтажном блоке и стрелки на комбинации приборов не работали. Поэтому и подсказываю, что причину надо искать в цепях, где постоянно присутствует напряжение.
ТВОЙ ОТВЕТ, ДРУГ - ТАК ЖЕ ПОЛЕЗЕН! Но-о проблему с дорожками, уже будет решать мастер на СТО.....для меня это - мудрённо оч-очень.
Кстати, когда я приехал на место назначения, у меня в "прикуривателе" была зарядка на телефон. Я её вытащил и ушёл, а по приходу....вот такая проблема возникла....
Так что, если НЕ предохранитель - то методом устранения возникшей неисправности, может послужить - твой совет!
