Страница 1 из 4
Пeтpoвич
Сегодня началось опять... еду, еду ...глохнет. Выключаю зажигание сижу сек 30, поворачиваю ключ... завожу - еду дальше. Если сразу заводить ..тишина. Когда заглохла ...свет горит, печка работает, панель светится. Явно это не неконтакт и окисление клемм. Где искать гада? Глохнет не периодически ...а как сама захочет.
Crazy Squirrel
не ссы, иди в тематический, нет там больше торопова
Zibnow
Насос тоже молчит?
Пeтpoвич
в курсе, тут спецНарода больше Pardon ...привычка свыше нам дана supercool
Пeтpoвич
Человек 1 писал(а):
Насос тоже молчит?
да, и термодатчик на крыше не жужжит... если ключ повернул ...насоси датчик жужжат ...заводится.
maxiz
pst pst рыдаю и ржу
Zibnow
Тогда в чём собственно вопрос? Подозреваю что так и должно быть. pst
По подробней о симптомах.
Пeтpoвич
maxiz писал(а):
рыдаю и ржу
давайте рыдать после починки... мне завтра ехать, а вам все шашечки Sad
Пeтpoвич
вопрос в том ...что на ходу без щелчков и других признаков ...глохнет.
симптомы описал... что еще? если выждать от 30 до 60 сек. ..заводится и едет.
Пeтpoвич
если бы для того чтоб завести надо было подергать провода илди что то шевелить...я бы сюда и писать не стал. Но ...заглох, посидел НЕ шевелясь даже ...с полминуты ...завел и поехал. СРАЗУ не заводится.
Zibnow
Если не ждать то что?
vlad_99k писал(а):
что еще?
Ещё она глохнуть по разному может, по этому и спрашиваю.
У тебя как, чик и всё, как будто зажигание выключил?
Или трепыхается, а потом тухнет?
V1T
меняй модуль зажигания
maxiz
vlad_99k писал(а):
глохнет
Бензонасос качает ? Мож давление нужное не создает? Была у родственника ситуевина похожая: завелась, едет, заглохла и ни в какую.. можно было и 5 мин ждать и 20.. по разному до удачного старта. Трабл был в засранном внутреннем сите в бензонасосе.
Mord_vin
facepalm facepalm facepalm
Пeтpoвич
0 тишина, как будто ключ и не трогал.
да, практически не заметно ... просто видишь как на панели загорелись все лампочки.
новый
maxiz писал(а):
Бензонасос качает
читай выше.
читай выше.
через полминуты заводится с полпинка и едет КАК НАДО... до следующего сдыхания.
Andrey163
сеточка бн как пить дать
Пeтpoвич
БН новый ...стоит 3 месяца. Значит сеточка забилась и насос не Жужжит? ...а через минуту...сеточка самоочистилась ...и насос начинает жужжуть?
Хочешь помочь ...читай внимательнее симптомы Pardon
Zibnow
Хм, мож сигналка всё отрубает?
Пeтpoвич
CENMAX VIGILANT стоит... возможно, но с какого хня? Как проверить?
С чего ей отрубать и почти сразу врубать? Но это самый возможный вариант
Mord_vin
vlad_99k
у меня такая проблема была на 99_ой из за датчика РХХ или свечей, вот не помню что поменял facepalm
Andrey163
бенз потихоньку протёк через сеточку. в трубопровод, вот и заводиться едет, а как давление дальше повысилось, всё говно его снова забило Razz
Пeтpoвич
Андрей, это тогда будет периодически... и ехать мафынка не будет нормально. У меня ЭТО стихийно ...когда едет ...никаких претензий....тянет хорошо. а глохнет бывает ...в день 5 раз ....или в месяц раз Pardon
Andrey163
прошивка? hehe
Пeтpoвич
И если СРАЗУ повернуть ключ ...ТИШИНА! насос не жужжит... причем тут сеточка? facepalm
Zibnow
Не, тут вопрос - почему после того как заглохла, первые 30 секунд даже насос не бузует, а потом начинает качать?
Потому и на сигналку думается.
Страница 1 из 4
