alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
может иммобилайзер косячит?
Zibnow
Andrey163 писал(а):прошивка?
Ага, шов.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Zibnow
alexandro70 писал(а):может иммобилайзер косячит?
Еслиб он косячил, то мозг бы вообще сам себя заблокировал, подумал бы что тачилу угоняют.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Человек 1 писал(а):первые 30 секунд даже насос не бузует, а потом начинает качать?
....вот поэтому и написал, не соображу куда копать?
Подозревал сигналку... Но как проверить?
Пeтpoвич
Человек 1 писал(а):Еслиб он косячил, то мозг бы вообще сам себя заблокировал
т.е. ...без разблокировки?
Я как авто купил ...даже не знаю, где находится иммо
...он мне не мешал, я ему.
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Смотри разъём датчика ДПКВ, у меня так на 15-ке было, проводок один держался на соплях
Zibnow
vlad_99k писал(а):Подозревал сигналку... Но как проверить?
А есть доступ к тем людям которые её ставили?
Я в этом не силён, но если я не ошибаюсь, её можно как то ключём принудительно вырубить. Могу ошибаться.
Пeтpoвич
Человек 1 писал(а):А есть доступ к тем людям которые её ставили?
нет... хозяин продал и уехал. Щаз только самому разбираться... хреново когда посреди дороги глохнет ...только успеваю аварийку жмакать.
alexandro70
а что говорит на предмет ошибок
БК SL-50V?
Zibnow
vlad_99k писал(а):Я как авто купил ...даже не знаю, где находится иммо ...он мне не мешал, я ему.
Значит до тебя его отрубили из мозга.
vlad_99k писал(а):т.е. ...без разблокировки?
Смотря какой мозг, мы как то с ребятами по незнанке разъединили связь между иммобилайзером и мозгом. В итоге пришлось новый эбу покупать. Блок Бош, из него плату надо было выпаивать, что по деньгам равноценно новому.
Пeтpoвич
alexandro70 писал(а):предмет ошибок БК SL-50V?
кстати ...ошибок сразу море 14-15 ...и обрыв форсунок и по напруге... полный набор когда теряется питание...
Человек 1 писал(а):Смотря какой мозг
Я7.2 или 7.9 ...если важно могу уточнить.
Zibnow
vlad_99k писал(а):Я7.2 или 7.9 ...если важно могу уточнить.
Сейчас пока это не требуется.
vlad_99k писал(а):кстати ...ошибок сразу море 14-15 ...и обрыв форсунок и по напруге... полный набор когда теряется питание...
Дык может с диагноста начать?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
может масса отходит где?
Пeтpoвич
Andrey163 писал(а):может масса отходит где?
через минуту ...сама подходит?
Андрюха... включай голову, главное думай в правильном направлении...остальное приложится.
Zibnow
А через 30 секунд обратно приходит?
poliman
дядяденька дяденька,а я знаю что у вас поломалось! МА-ШИ-Н-Н-А-А!
Andrey163
тут одна проблема, есть зажигание, нет зажигания, одной кочки достаточно что бы был контакт на массе
Andrey163
и по фото диагноз не ставлю
Пeтpoвич
Человек 1 писал(а):Дык может с диагноста начать?
может и есть у нас такие умельцы..я не знаю, которых знаю ...не поеду.
Быстрее я на бук адаптер поставлю
и научусь
Andrey163
и 15 ошибок сразу как ещё объянить?
Пeтpoвич
Andrey163 писал(а):одной кочки достаточно что бы был контакт на массе
согласен... но как ты объяснишь появление контакта ...через полминуты или минуьу? к слову ...я сижу даже не шевелюсь ...списально
Andrey163
пукнул. пошла волна, контакт вернулся на место
Zibnow
Andrey163 писал(а):пукнул. пошла волна, контакт вернулся на место
Учись Влад, человек плохого не посоветует!
Пeтpoвич
Andrey163 пукнул....
... а толку?
