Муромец
Недавно приобрёл себе 07 97гв,с пробегом 70 тык,покатался месяц,затроила на холостых.На скорости ничего не замечал.Поменял свечи,провода,помыл карб -результату ноль.Поехал на станцию,померяли компрессию - 12-7-8-12.Говорят кольца залегли,вскрывать нуна.В общем в процессе ремонта заменили кольца,сальники клапанов,и шатунные вкладыши.Двигло не снимали,поэтому коренные вкладыши не меняли.Движок сейчас крутит как надо,но не дают покоя пару вопросов.От чего залегли кольца (и почему тока на 2 и 3 цил),ведь сам проехал после покупки 10 тык,масло не кушала,не грел её,бенз 92....И насколько хватит ещё коренных вкладышей (как быстро они изнашиваются).Масло лью полусинь лукоил.
Женя
Ты не перегревал, а прошлый владелец? Да и от манеры езды зависит. Может на ней гоняли все 70 тык. А 2 или 3ий цилиндр, так совпало.
и не лей фигноил
Shell полусинь. Вот только найди настоящий
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Муромец писал(а):Недавно приобрёл себе 07 97гв,с пробегом 70 тык,покатался месяц,затроила на холостых.На скорости ничего не замечал.Поменял свечи,провода,помыл карб -результату ноль.Поехал на станцию,померяли компрессию - 12-7-8-12.Говорят кольца залегли,вскрывать нуна.В общем в процессе ремонта заменили кольца,сальники клапанов,и шатунные вкладыши.Двигло не снимали,поэтому коренные вкладыши не меняли.Движок сейчас крутит как надо,но не дают покоя пару вопросов.От чего залегли кольца (и почему тока на 2 и 3 цил),ведь сам проехал после покупки 10 тык,масло не кушала,не грел её,бенз 92....И насколько хватит ещё коренных вкладышей (как быстро они изнашиваются).Масло лью полусинь лукоил.
Попробуй лавра плесни в 2-3, если кольца закоксовались - поможет. Если нет - разборка движка, возможно капиталка.
При перегреве обычно первым валетает 4-ый цилиндр.
2Morph_: Лукойл полусинтетика бывает очень даже и ничего. Просто производителей в России вагон. Одно могу сказать, Волгоградское ни в коем случае не берите. У меня приятель только Липецкое (не помню точно) берет, доволен до соплей, двигатель чистый.
В добавок про этот Шелл и остальные Made in EU. Это наш лукойл хорошего качества, отвезенный в европу составами, там разлитый и ввезенный к нам. Сам лью Шелл, достается по оптовой цене.
А вот мне видимо с лукойлом не повезло
Масло(полусинь судя по надписям) загустело через 5000 км настолько, что пришлось очень долго промывать двиг. солярой. Подделка видимо голимая однако. На рынке купил. Чуть движок не угробил
Сейчас беру Shell в очень проверенном месте, у давнего друга в магазине
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
А на зиму полусинтетика подойдёт или лучше синтетику взять? У меня Лукойл полусинтетическое
Kirgudu
Скорпион1978 писал(а):А на зиму полусинтетика подойдёт или лучше синтетику взять? У меня Лукойл полусинтетическое
Пойдет
ONI
Авто: 21102
смотря какая темпиратура зимой. Меня на Юж.Урале устраивает полусинь 10W40 ZIC. Меньше -27 ездить не приходилось.
xaleksx
Morph_ писал(а):А вот мне видимо с лукойлом не повезло
а до этого какое масло было (поди минералка)? движок перед заливкой промывал? свернулось твое масло просто напросто, из-за выше перечисленного. и вообще если решили переходить на синтетику (полусинтетику) движок надо как следует промыть и все сальники заменить, если этого не делать то или масло всернется или сальники все потекут!
Скорпион1978
У меня 5W40 Лукойл Люкс. Она до минус 30. Зимой пока ездить не приходилось (машина пока первая), но морозы бывают до 30, хотя в последнее время редко. Наверное сойдёт или как?
AlexNK
5w40 нормально для русской зимы. Ежели заведешся при -30 - уважение тебе и почет, аккумулятор, очевидно, с собой из дома принес.
Лукойл - ой какой разный. А вообще, блин, знаете чем отличается фирменный товар от подделки?
Фирменный - он ОДИНАКОВЫЙ. Пох где Esso разлили - в Мухосранске или
в Бразилии. А вот Лукойл, видать, никак СТАНДАРТ свой поддержать не может. Старая советская закалка. Не завезли присадок - ща так намутим, сожрут, не подавятся. И с подделками бороться не хочет.
Повторюсь, не обессудьте.
От всего сердца спасибо маслу Лукойл Люкс полусиньке за капитальный ремонт двигла строго по мурзилке - 120 т.к. Аминь.
