bam2004
Началось с того, что слили бензин на стоянке, а он сейчас дорожает прямо на глазах. Поэтому, чтобы больше этого не случилось купил крышку бензобака с ключом. Состоит она из 2 половин, одна половина с ключом с пластмассовым штырем вставлется в другую и одевается стопорное колечко. Поставил, закрыл, решил проверить надежность - дернул посильнее, эта стопорная шайба и улетела в бензобак. Мало того, что толк от нее практичеки никакой, дак еще и шайба в бензобаке.
Может ли эта шайба перекрыть подачу топлива (шайба примерно 1-1,5 см в диаметре). Нужно ли теперь снимать бензобак, пытаться достать или можно с ней ездить? Вроде не должна она нигде застрять?
P.S. и бывают ли вообщее нормальные пробки с замком?
Kirgudu
Ничего страшного не будет, кроме громыхания в бензобаке.
Крышки бери родные дмитровоградские. По крайней мере у меня бак с внетренней резьбой, купил крышку точь в точь как родная, только ключик посередине.
Турецкие не бери. Мало того, что открываются отверткой, к тому же имеют обыкновение заедать.
bam2004
Вроде не гремит, но даже если будет греметь - те так страшно, лишь бы не застряла поперек горла.
Спасибо за ответ. Немного успокоили.
А на крышку наверно попробую поставить кнопку для сигналки.
Denzz
концевик что ли?
не стоит ИМХО. пары бензина, там же вентиляция Ббака.
недолго и взлететь.
bam2004
Denzz писал(а):
концевик что ли? не стоит ИМХО. пары бензина, там же вентиляция Ббака. недолго и взлететь.
Вроде не должно там быть искры (если концевик на землю запитать) или я ошибаюсь?
Тут почитал, пишут что ставят герконы. Их то можно или тоже опасно?
Kirgudu
Концевик по любому искру может дать.
OldStudent
Не даст геркон никакой искры. Там контакты в вакууме. Только проводку делать надо очень аккуратно.
Wall_
Геркон - не даст, это ессно. А там про обычный концевик говорили - он может и искрануть.
Axler
bam2004 писал(а):
...эта стопорная шайба и улетела в бензобак. Мало того, что толк от нее практичеки никакой, дак еще и шайба в бензобаке...
Извиняюсь за офф-топ заранее, но не сдержался...
Пост в автоконференции
"...Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?."
Так что наверное заморачиваться не стоит и лучше ездить так...
ilyas_m
ПОТРЯСАЮЩЕ Smile Smile Smile
dima_spb
по-ходу спец... Smile Smile Smile
Buhval
В этом случае необходимо снять бензобак и на СТО установить на него герметичный люк, через который извлечь все вышеназваные предметы. Установка люка окупится при дальнейшей перевозке в бензобаке-контробанды.(Авторское сводетельство 23456-564 от 18.12.1965г.)
Игорь38
Этот прикол уже долго по инету кочует.
