Almazbey
утечка масла, поменял сальник, воздушная заслонка не засорилсь, есть немного люфта что надо делать?
Заранее спасибо!!!
VlaG
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Almazbey писал(а):утечка масла, поменял сальник, воздушная заслонка не засорилсь, есть немного люфта что надо делать?
Заранее спасибо!!!
Вопрос, конечно, интересный, особенно, если начать вдумываться, где в мосту есть воздушная заслонка...
По-видимому имелся ввиду все же сапун...
Коротко на вопрос "Что делать?" можно ответить- подливать периодически масло.8-)
Причиной подтекания, несмотря на замену сальника, может быть износ поверхности флянца в месте контакта с уплотняющей кромкой сальника, что может иметь место на старых машинах. Для борьбы с этим обычно недоосаживают сальник таким образом, чтобы его рабочая кромка соприкосалась с неизношенным местом флянца.
