kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
В сырую погоду где то идёт утечка,-разряжается аккумулятор.Где бы могло быть КЗ?Амперметром смотрел, всё нормально.
!Lnur
Если амперметром на клеммах АКБ всё нормально, ток в пределах 40-80мА, то утечки нет.
Скорей всего имеет место быть банальный недозаряд АКБ из-за пониженного напряжения генератора или его неисправности.
А в сырую погоду больше потребителей (дворники, обогрев стекла).
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Обогрев стекла не использую совсем.Если на улице оттепель утром могу не завестись хотя когда подморожено нормально.
!Lnur
Неужели в оттепель стартер крутит хуже?
Может это по ВВ части в сырую погоду пробивает?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Вот у меня тоже чудеса.... 2 раза сел аккумулятор в ноль....
Думал на утечку.. на магнитолу... на 8ми. летний аккумулятор...
Расход в штатном режиме, не на охране сигналки (светодиод моргает часто - расход выше) от 30мА.. редко до 50-60мА...
Если отключить штатные часы и магнитолу расход падает до 10мА - 30мА...
Сейчас машина неделю стаяла... и аккумулятор не разряжается
Что это было... ХЗ
.... То ли заглючила сигнализация от морозов.. Было до -37... то ли ещё что....
Хотя склоняюсь к сигнализации....
Какое то время срабатывала тревога.... 2 раза при мне... через пару минут после постановки на охрану... И 1 раз в гараже, при снятии с охраны мне об этом сообщила недовольным писком)))...
Расход теперь меряю каждый раз.... Всё в пределах 60мА... от 30 до 50-60мА....
Xplane
Авто: Granta
Siers.
Ключевые слова:
Цитата:на 8ми. летний аккумулятор.
На таком аккумуляторе уже и емкость будет не заявленная завода, чего ты от него ждешь тогда?
Он уже сам себя может разряжать - внутри банок утечка + из-за разрушения пластин потеря емкости большая
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
!Lnur писал(а):Неужели в оттепель стартер крутит хуже?
Почти совсем не крутит.Как ВВ влияет на разряд акку на стоянке?
!Lnur
Siers.
Может и правда датчик удара мозги парит с приходом морозов?
Но чтобы посадила в ноль...
Стеклоподъёмники электрические? Как подключены - всегда работают? Пользовался?
Siers.
Xplane
В гараже было не выше -15
Сейчас тоже морозы были... в гараже стабильно -10, отопление не включаю... Аккумулятор и не думает садиться... а менять его просто так
!Lnur
Аккумулятор 2 раза разрежало а ноль.. Потолочная лампа и светодиодная подсветка в багажнике светили ели ели...
Стеклоподъёмники отключаются замком зажигания, без зажигания не работают...
Мерить утечки стал сразу же после 2го. разряда в ноль... По тостору всё шоколадно... После этого 3 раза срабатывала сигналка....
При обоих разрядах.... Магнитола выключена и панелька снята., сигнализацию не включал... Двери закрыты, лампы погашены и.т.д.
Короче мистика
В гаражах есть зарядные устройства.... Так что особо не парюсь...
ortodox
Сигналку в гараже не пользую по вышеописанным причинам.
!Lnur
kulmuk писал(а):!Lnur писал(а):Неужели в оттепель стартер крутит хуже?
ВВ влияет на запуск/незапуск в сырую погоду, а незапуск - это затянутые кручения стартером, лишняя нагрузка на АКБ.
