KyZZMI4
KyZZMI4
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Жесткий диск SATA-II 160Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3160318AS] Cache 8MB
Код: 111670
Купить жесткий диск Seagate за
950 руб
Это в Уфе, в ДНС, к слову о дорогих хардах. Забрезжил луч надежды, что они опять подешевеют. А На месте автора я бы взял самый дешевый комп, на современном сокете НОВЫЙ, т.к сам давно занимаюсь компами, и, что греха таить продавал ( и покупал) глюковые компы. Как бы шило на мыло не поменять. Что то типа этого: Компьютер Athlon II X2 250 (3.0 GHz), 2GB, 250GB, DVD±RW - 9250руб. Один хрен он будет в 3 раза лучшн старого, а старый если бы не вис, я так понял вполне устраивал.
Предубежденность против Атлонов не поддерживаю - ломается и глючит все ( САБЖ тому пример). С компами работаю 11 лет, в т.ч. последние 4 года ремонтом занимаюсь
KyZZMI4
Grant_a
Согласен на счёт нового, но я бы не брал АМД, дальнейший прогресс видится не ясным и вполне возможен переход на другой сокет. На 1155 как минимум будет Ив. До его анонса не так и долго. Через пару лет хотя бы будет выбор процессоров.
А вот с хардами это радостная новость, сам жду, пока подешевеют.
D.O.K.T.O.P
Да один хрен компа на 3-4-5 лет хватит, а там уж новый опять какой-нить. Согдасен, сокет АМ3 уже отмирает, щас FM1 идет у AMD. просто афтар чот прям парится сильно так. У меня дома комп стоял достаточно мощненький. СТОЯЛ. На нем только бухгалтерия и мультики ребенку. Я думаю нах он такой мощный мне нужен, Продал и купил мать с процем AMD E-350 - 3000руб. 2 гига оперативы - ваще копейки. Тянет любое HD-видео, ну и бухгалтерию, даже GTA IV тянет еле. ИМХО - комп по потребностям, I5 в топку.
KyZZMI4
Grant_a
Кстати на счёт Е350, думаю нетбук на Е450 взять, как проц в работе? Сильно овощ? А то ноут брать не хочу, а нетбуки тормознутостью отпугивают. Одноядерный Атом вообще ужас...
D.O.K.T.O.P
Нормальный проц, если одну - две задачи выполняешь, Видео на youtube HD тянет, фильмы HD тянет ( при условии плейера нормального). Быстродействие в винде нормальное, разницы с полноценными компами ( с рейтингом проца больше 6ти - у этого 3.8) больно то не заметил. Разница чувствуется только в перекодировании видео ( иногда с регистратора ), ну и если открыл фотошоп+ фильм+ бухгалтерию+ браузер+++++. Кароч меня устраивает, сам смотри что тебе нужно. Для работы самое то. Если винду засрать, то и 4х ядерные тормозят, если у тебя все четко с виндой - нормальный проц. я мафию 2ю на нем погонял даже , ну для галочки...Кстати у меня нетбук на AMD K125 быстродействие такое же почти как и у Е350, для нетбука ваще самолет. Е450 еще бодрее будет.....Была возможность сравнить отклик в винде с Атомом 570м (у жены такой). АМД на чуть, но быстрее откликается, разница чувствуется, видать из-за последовательного исполнения инструкций Атом хоть и 2х ядерный, но подтормаживает...
KyZZMI4
Grant_a
Спасибо, буду думать...
добрый день тазоводы,тока с работы..
не совсем понимаю-25проц от интел-с игрухами лучше работает,а 20й-с видео?
еще что посоветуете-проц с вентилятором в сборе брать или за разницу в деньгах купить отдельно вентиль лучшего кач-ва?
еще вот не понимаю-
Жесткий диск для установки операционной системы нужно со скоростью 7200 об/мин брать, поэтому можно сейчас купить жесткий диск на 500 Гб (а деньги потратить на процессор i5-2320), а позже, после видеокарты, докупить диск на 1,5-2 Тб для хранения файлов.
http://forums.ferra.ru/index.php?showtopic=45693
дело чел советует?
я хотел сразу 2терабайта-и закрыть вопрос..но там обороты меньше-5900об
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Если систему разгонять не собираешся, то бери с боксовым кулером.По крайней мере будешь уверен , что процессор до тебя никто не включал.(коробка запечатана).Штатные вентили хоть и шумноваты, но достаточно надежны и не прихотливы.Да и на разницу в цене хороший не купишь прийдется доплачивать.
По поводу винчестера со скоростью 7200, правда. Ставишь на него только систему и прикладные программы. А на второй винт торренты,видео, фото и т.п. он по медленее, но зато тише и греется меньше.
pankoff007 писал(а):Если систему разгонять не собираешся, то бери с боксовым кулером.По крайней мере будешь уверен , что процессор до тебя никто не включал.(коробка запечатана).Штатные вентили хоть и шумноваты, но достаточно надежны и не прихотливы.Да и на разницу в цене хороший не купишь прийдется доплачивать.
на 7200 вроде-сейчас стоит,но он иде,как раз на плате есть разьем..можно ли на этот разьем иде повесить сдрв и старый хард?а потом докупить на 2терабайта новый-и через сату2 запитать?
D.O.K.T.O.P
ясно
а что с процем-25й дороже 20го всего на 300руб(если в сборе с вентилем брать)
кстати-встроенное видео будет тока не ниже ИКоре3?
плату смотрел в яндексе-на ней выходы под видео,которое в проце(самого видеочипа в плате нет)
те если взять селерон 3ггц-уже видео только через внешнюю видеокарту?
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Ни какого видео в процессоре нет !!!! И никогда небыло.
Встроенное видео может стоят на материнской плате. С процессором ни как не связано.
Айдёвый винт со скорость 7200, будет работать медленнее 5900 SATA
Последний раз редактировалось: pankoff007 (14 Марта 2012 12:21), всего редактировалось 3 раз(а)
D.O.K.T.O.P
если взять селерон 3ггц-уже видео только через внешнюю видеокарту? supercool
Ну если на матери нет видео, то да
D.O.K.T.O.P
pankoff007
Авто: Ваз-21114
А монитор в процессор втыкать?
Упс, как это я так не уследил.
Получается что видео выход стоит на все матерях под сокет 1155, но задействуется он только при установке проца i3,i5 , i7. Интересно придумали.
Последний раз редактировалось: pankoff007 (14 Марта 2012 13:03), всего редактировалось 2 раз(а)
D.O.K.T.O.P
Для этого есть разъем на материнке
, т.к. процессор без оной не работает сам по себе
D.O.K.T.O.P
алекс спб писал(а):кстати-встроенное видео будет тока не ниже ИКоре3?
там до х моделей, надо смотреть
чо эт за процы, влом искать в теме.
А вообще мое мнение написано выше , самый дешевый комп сейчас будет в любом случае мошшнее твоего , тебя старый ведь только из-за глюков не устраивает? Чем дороже покупаешь комп, тем он быстрее обесценивается, для фильмов и интернета покупать проц за 3 косаря ИМХО глупо. Рекламу про Досю все помнят?
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Все правильно, если поставишь i3,i5 или i7 , будет работать видюха в центральном процессоре.
Последний раз редактировалось: pankoff007 (14 Марта 2012 13:03), всего редактировалось 1 раз
D.O.K.T.O.P
алекс спб писал(а):http://www.intel.com/cd/products/services/emea/rus/motherboards/desktop/DH61WW/overview/469258.htm
Чот я не понял, там память DDR2
pankoff007 писал(а):Все правильно, если поставишь i5 или i7 , будет работать видюха в центральном процессоре.
о как-а ИКоре3-уже не будет?
D.O.K.T.O.P
АЙ нет, сцуки, опечатка там у них
Grant_a писал(а):алекс спб писал(а):http://www.intel.com/cd/products/services/emea/rus/motherboards/desktop/DH61WW/overview/469258.htm
наверное не туда пришел в поисках описания
вот материнка
http://rikcomp.ru/shop/catalog/tovar_detail.php?code=79659
хотелось бы взять посовременней,поэтому и выбрал ее..а проц дорогой-тока если видеокарту не придется покупать
